ЗА ИЛИ ПРОТИВ TDS
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: е39
Мнение от Noob4o » 04 Фев 2009, 2:17
VIS-2 написа:Подкрепям колегата напълно,при Е34 и Е39 ТДС-а и специално М51 е много добър мотор,нождаещ се само от поддръжка и нищо повече,много добър :ok:
Да не забравяме все пак М57 нали?! Така е класика си е, затова си и държа на него, не защото нямам пари да си купя коман реал ами защото съм се сблъсквал с почти всичко при ТДС-а (денфери, денферни шайби, глави, турбина и т.н.). Верно е 20 години не са малко, но нека видим коман реал колко време ще бъде "модерен" дизел....може би ще стане калсика когато вече ще започнем да се движим с хибриди и основното ни гориво (или по добре казано източник на енергия за МПС) ще бъде светлината...Нека да се върнем назаде...дали "тати" когато си е карал е34-ката ТДС-а а преди това 2.4 ТД си е мислил някога че хората ще измислят коман реал, че той гражданина се качва от ВАЗ на БМВ :mhihi: :P няма страшно...кола ли е, над 10 години ли е - очаквай неочакваното...колкото и корава да е тя едва сега започва да дава фира 8)
Това е лично мое мнение не засягам чужди интереси ;)
The Ultimate Driving Machine
Регистриран на: 20.11.2007
Местоположение: Пазарджик
Кара: е39 525
Мнение от 520_i » 04 Фев 2009, 3:47
Още един глас за tds-a.Имам приятел с Е36 tds 92г,той под 4000 оборота не превключва скоростите!!!Има го от 3г. и му е навъртял 130 000км.По двигателя е сменил само водната помпа и термостата.
Регистриран на: 17.02.2008
Местоположение: SOFIA
Кара: BMW-E38 735i face
сгхюсгх
Мнение от RASI » 04 Фев 2009, 8:48
Владе вземиси тдс нали сам видя че аз нямах никакви проблеми след като смених водна помпа която не беше за смяна но все пак,термостат,промивка на водната система и евентуално виското ако е за смяна.да ти кажа честно аз пак искам да си взема 725 тдс
Регистриран на: 28.08.2007
Кара: Рейдж Ровър 4,4
Мнение от Mitaran » 04 Фев 2009, 10:35
добре де и аз съм за тдс'а, машината е чудна ако я глезиш ще ти се отблагодарява ама наистина тия 10 годишни коли... к'во да очакваш ако не изненади...
ама на 7цата 2,5 двигател....не и ли е мъничък а...
Регистриран на: 19.09.2008
Мнение от sash0 » 04 Фев 2009, 11:15
Не знам какво ми ги хвалите толкова тия тдс-и че тоя форум се напълни с проблеми на хора каращи дизел бмв.та
Според вас случайно ли е в момента тдс-сите да са с 1000-2000лв по-евтини от бензиновите
Не мисля че бмв са известни с дизеловите си коли
Ако ще се купува дизел той трябва да гори 2 пъти по-чалко ПОНЕ че да си струва
а какво се получава ставаме свидетели на горе долу изравняване на разхода
Аз лично посмъртно не бих купил дизел бмв
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 04 Фев 2009, 12:41
dieselboy написа:Много правилно се изказа колегата!Точно там е цялата работа-в подържането на автомобила.Но и аз съм съгласен,че ако ще взимам в момента кола със сигурност няма да е ТДС,пък дори и да се наложи да чакам докато събера повече пари.Едното ми основание е че това е система и двигател от цели 20 години(монтира се още от времето на е34)и хем харчи повече от Комъна хем върви по малко.Другото е че след 2-3 години едва ли ще си и мисли някой за ТДС и цената му ще падне двойно,защото има доста предлагане и като всеки бяга към новите технологии така ще си угърмат хилядите ТДС-и по автокъщите!Ако вземеш комънреилче знаеш че и да му падне цената за 2-3 години няма да е нещо фрапиращо,ще я развържеш и ще се вземеш е60 примерно и така.Само погледни в мобилето,че 70 % от е39 и е38 са именно с тоя мотор 2,5 ТДС!Съвета ми е -просто не се набутвай в такива кошници на по 400-500к пък макар и "запазени"!Плати на некой познат да ти докара едно 520д или 525 д за 5-6000 евро и си ти!
чул си ти за тдс-а ама само си чул да та светна че при е38 е 39 и някои от последните е36 тдс-а не е както при е 34 и по старите е36 системата при тях е едц 1.3.1 може и да греша за точното наименование ама има и една по стара едц 1.2.3 беше тя даже и живи данни на мотор няма а по новата която е на е38 и е39 е МСА11 която е с дебитомер усъвършенстван софтуер и така нататък пък да не говорим че 520д което препоръчваш минало и заминало покрай комън рейла с тая ебана помпа вп44 което си е жив тдс с повишено налягане и друга система за управление мелеза между тдс и комън рейл и като намериш хубаво 525д за 5-6к евро ела са обади да земем и ние така че мислете малко преди да пишете и изказвате мнения
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 04 Фев 2009, 12:56
Колега,не мислиш ли че са сложили тая помпа защото все пак е четири цилиндров двигател и не могат да сложат тази помпа от шестака?
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 04 Фев 2009, 13:01
за коя помпа говориш колега и от кой шестак
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 04 Фев 2009, 13:07
ВП44 на 520Д,а не помпата от 525Д
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 04 Фев 2009, 13:38
ми колега те тоя тип помпи и на а6 2.5тди ги слагат пък те са 6 цилиндрови така че не е проблема в броя на цилиндрите
Регистриран на: 8.11.2007
Местоположение: varna
Re: ЗА ИЛИ ПРОТИВ TDS
Мнение от hellbull » 04 Фев 2009, 13:52
vladiE300 написа:Истина или мит е че тдс кривят глави и прегряват или всичко идва от немарливоста на собствениците тъи като знаем че бмв са претенциозни на вода!
Истина е пуакт глави, но това става ако не внимаваш в карането.
Ако решиш да я ръчкаш преди да е загряла добре, приготви се точно за това, но като загрее няма да имаш такива проблеми. За прегряването сменяш водната помпа с такава с метални лопатки, сменяш термостата, една профилактика на системата и няма за какво да се притесняваш (е може и виското ако е дало нещо фира и него да смениш).
Другото което ми се е случвало с прегряването на колата е следното, но за него си има логично обяснение. Ето я и ситуацията, караш си по магистралата с 100 настъпваш колата до 160 държиш я така известно време и после изключваш от косрост, и какво става докато си на скорост водната помпа се върти по-бързо и изведнъж изключваш от скорост и водната помпа започва да се върти по-бавно, а преди това ти си ускорявал и е започнало да се отеделя повече топлина. В такъв случай какво се прави, вкарваш на 5-та и на 2500 оборота, понеже там в него диапазон помпата работи най-ефективно и стрелката си се връща веднага на мястото.
Така че колеги всичко е до потдръжка и стопанисване :D
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 04 Фев 2009, 13:55
Аха,и затова ли смяташ че тоя мотор не е комънрейл.Защото аз си мислех че м47 е точно такъв.Може и да съм се объркал :roll: Ще потърся инфо а ако можеш и ти да ми дадеш ако имаш нещо за тоя мотор.Ама на лична ако може колега да неразводняваме темата.Поздрави! :)
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 04 Фев 2009, 14:12
Ivo_Borisov мотора 520д 320д които е 136 кс не е комън реил :>
Регистриран на: 6.10.2005
Мнение от ///sasho » 04 Фев 2009, 14:25
hellbull написа: .......Така че колеги всичко е до потдръжка и стопанисване :D
На базата на тези две неща /подръжка и стопанисване/ , може да се отговара на въпроса на темата. Ако вземете кола , която е получавала висока ниво на тези две неща ще видите предимно плюсовете в този автомобил , и съответно , ако вземете кола с по немърливо отношение на тези две неща към нея , предимно минусите.
Проверявайте добре техническото състояние на автомобила от този вид , който купувате.
Кара: е39
Мнение от Noob4o » 05 Фев 2009, 1:56
sash0 написа:Не знам какво ми ги хвалите толкова тия тдс-и че тоя форум се напълни с проблеми на хора каращи дизел бмв.та
Поредното комерсиално мнение. Колега нямам намерение нито да се заяждам нито да успорвам мнението ти, все пак да не забравяме че това е форум и сме тук именно да дискутираме. Че дискутирайки защо не си аргументираш мнението...карал ли си някога ТДС, сблъсквал ли си се въобще с това нящо. Казваш че БМВ не са известни с дизеловите си двигатели...тогава защо им е на тея човечета от БМВ да произвеждат дизелов М power?!? За да харчи по малко ли?! :confused: не мисля така. И не знам какво те води до мисълта че дизеловите са по евтини от бензинките...аз поне ги следя и специално е38 и е39 си държат доста прилична цена за дизеловите моторчета...това че гледаш даден кошер който има за смяна сигурно една камара с чаркаляци независимо дали е дизел или бензин цената му няма как да е равна на тази с читавите, защото все пак никой който отива да си купува кола не идва от гората или пък сутрин да закусва с гъби....балъците отдавна свършаха че да можи някой продавач да си позволи тази сложна и не толколова коректна операция.
