проблем със СКОРОСТОМЕРА.
Регистриран на: 14.05.2008
Местоположение: haskovo
Мнение от sniper elit » 03 Фев 2009, 22:00
Здравейте колеги ,имам следния проблем .Не ми е изправен СКОРОСТОМЕРА показва по малко /например карам 70km/h а реално скороста е 100 км. ПРОВЕРЕНО/ .Някой от вас имал ли е подобен проблем или някой знае как да го отстраня .колата е 98г ако е от значение .Е39 .Ако някой знае да драсне някой ред.МЕРСИ .
Регистриран на: 31.07.2007
Кара: BMW
Мнение от signala » 03 Фев 2009, 22:03
От неподходящ размер гуми може да има разлика но чак 30 км/ч :roll:
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 03 Фев 2009, 22:28
Аз доколкото знам скоростомера взема инфо от датчик на ляво задно колело. Явно нещо има ABS ти бачка ли.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 03 Фев 2009, 22:31
от там взима ама с кви гуми си какъв размер и таблото ако си сменял пак може да има разлика
Мнение от sniper elit » 03 Фев 2009, 22:37
АБС-а си бачка нормално ,един път тази зима ИЗКЛЮЧИ заедно с АЕЦ но се оправи само .А проблема със скоростомера е от преди .ХОДИХ по майстори в ХАСКОВОно вдигат рамене ,даже един ми вика СМЕНИ си таблото, ТА не знам вече.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 03 Фев 2009, 22:41
1.С какви гуми си?
2.С какво табло си (голям или малък борд)?
3.От кога се появи този проблем?
4.Как провери, че ти отчита повече?
Като отговориш на горните въпроси, може и да ти кажем от къде е проблема ;)
Аз съм почти сигурен от къде е, но първо да чуем отговорите.
Мнение от sniper elit » 03 Фев 2009, 22:41
anzak написа:от там взима ама с кви гуми си какъв размер и таблото ако си сменял пак може да има разлика
Таблото не сам сменял /поне аз де/ .Гумите са R15 195 на 65 а другите са 205 на 60 и с двата вида едно и също.
Последна промяна sniper elit на 03 Фев 2009, 22:53, променена общо 1 път
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 03 Фев 2009, 22:44
sniper elit написа:Таблото не сам сменял /поне аз де/ .Гумите са R15 195 на 85 а другите са 205 на 80 и с двата вида едно и също.
Е ти погледна ли на колонката на вратата с какви гуми трябва да караш!?Какви са тези размери за трактор :D
Правилните гуми са 205/65/15 това е минималния размер.
Да не си се объркал нещо в размера?
Мнение от sniper elit » 03 Фев 2009, 22:47
mad_presley написа:1.С какви гуми си?
таблото е малък борд .проблема е от 1 год от както го купих .ПРОВЕРЕНО Е С радар ПОЛИЦЕЙСКИ.Ходил съм на МАЙСТОРИ само в хасково нямаме в града оторизиран сервиз за съжаление.
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 03 Фев 2009, 22:49
така е с тия високи гуми на 80 като нищо ще ти дава тая разлика
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 03 Фев 2009, 22:50
anzak написа:така е с тия високи гуми на 80 като нищо ще ти дава тая разлика
Мен ми се струва, че нещо се е объркал в размера, това са гуми за джип :D
Как ли ще изглежда Е39 с такива гуми:
:D :D :D
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 03 Фев 2009, 22:52
Разлика в диаметрите на двете гуми: +62 мм (разликата е извън допустимите граници)Показание на скоростомера при движение на автомобила
със скорост 100 км/ч:
91 км/ч това е при гуми 205/80/15 значи проблема ти е в таблото май
Мнение от sniper elit » 03 Фев 2009, 22:52
mad_presley написа:
грешка СОРИИИИИИИИИИИИИИИ.195/65 И 205 65
Последна промяна sniper elit на 03 Фев 2009, 22:54, променена общо 1 път
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 03 Фев 2009, 22:53
значи май таблото остава
Мнение от sniper elit » 03 Фев 2009, 22:55
anzak написа:значи май таблото остава
КО ПРАЙМ СЯ :D
