проблем с автоматика-типтроник!
Регистриран на: 28.04.2007
Местоположение: jb
Кара: Х5is;E30 325i
Детайли за колата: дизела е за тракторите;)
Мнение от tuning_mania » 30 Яну 2009, 18:41
колеги ,доста рушкаш и четох из форумите,но точно като моя проблем,не срещнах.
значи имам промблем с авт. ск. кутия...из града не се усеща 'почти' ...получава се едно сериозно претрисане когато я карам с малко газ и по нагорнище...след като дам газ и превключи на по ниска предавка нещата се оправят :confused:
имам чувството че се тресе кардана сякаш има разхлабени болтове :?: :!: :?: не съм карал до сега автомат,но ми се струва че това не е нормално. и още около спора сменя ли се маслото в крайна сметка или НЕ? :?: :!: АЗ мисля да си го сменя... дайте съвет ... какво може да е ?!? колата е 325ци 2003г.
ще карам дизел,като стана земеделец!!![/color]
Регистриран на: 24.07.2008
Мнение от Hugo Boss » 30 Яну 2009, 18:45
Имаше такава тема писана и преди това. Много хора се оплакаха и при мен същото го прави. Някои предлагаха смяна на софтуер, други смятаха че е някой тампон...аз още не съм се занимавал с този проблем.
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Мнение от xerial » 30 Яну 2009, 19:06
Колега виж тампоните на скоростната кутия както и на кардана.Аз моите тампони на скоростната кутия бяха скъсани и лоста на скоростна кутия се тресеше мн яко както и вибрации.
Изображение Изображение
Местоположение: jb
Кара: Х5is;E30 325i
Мнение от tuning_mania » 02 Фев 2009, 15:30
колеги,ако някой е сменил софтуер и нещата са се оправили да пише... благодаря му предварително...
Регистриран на: 6.10.2008
KOtiq
Мнение от Reaper » 02 Фев 2009, 18:37
здр колега, и аз сам със са6тата котия, НЯМАМ ТОЗИ ПРОБЛЕМ ( и по добре, да 4укна на дърво) Но относно това за Смяната на маслото - ДА
ПО добре го смени , дават че на 100 хил. Км трябвало да се смени. МОето го смених на 117 хил. км. Ами това е .
Успех и дано вс се оправи.
Регистриран на: 12.02.2008
Местоположение: Пазарджик-Велинград
Кара: X5
Мечтае да кара: MX5
Мнение от gido » 02 Фев 2009, 19:02
колеги колко пари излиза тази смяна на маслото
Регистриран на: 30.09.2008
Мнение от iliikata_3 » 02 Фев 2009, 20:06
gido написа:колеги колко пари излиза тази смяна на маслото
мен ми излезе 800 лв, някъде , филтъра беше 260 , маслото 300 и не6то и работа 200 ... ама пак си го има о време на време , смених сички тампони , на скорости , двигател и пак не се оправя , явно е софтуер .
Кара: X5
Мечтае да кара: MX5
Мнение от gido » 02 Фев 2009, 23:03
:shock: :shock: :shock:
Местоположение: jb
Кара: Х5is;E30 325i
Мнение от tuning_mania » 03 Фев 2009, 16:55
""мен ми излезе 800 лв, някъде , филтъра беше 260 , маслото 300 и не6то и работа 200 ... ама пак си го има о време на време , смених сички тампони , на скорости , двигател и пак не се оправя , явно е софт""
колега,оправи ли се като смени маслото или има леко подобрение?и какъв е този софт. проблем? :shock: защо не ти препрограмираха софта?не е нормално кола на 107х.км да има проблем с типтроник...нз. :roll: не е редно :?: :!: не че не може да се кара така,но ако някай знае точно как се оправя да пише :!:
Регистриран на: 10.10.2007
Местоположение: на голямата вода
Кара: кот кара
Мнение от zlati79 » 03 Фев 2009, 17:34
стига бе бате? къде са те обрали така - само за сравнение филтъра е Номенклатурен номер : 24341423376
Описание : ФИЛТЪР
Ед.цена (с ДДС) : 40.55 BGL
Има наличност
маслото не помня колко беше,но то е по-близко, гарнитура..... а може и сам да смениш всичко това!? има добри DIY, късмет!
Регистриран на: 20.01.2008
Кара: Е61
Детайли за колата: 525ix
Мнение от klita » 03 Фев 2009, 21:19
zlati79 написа:стига бе бате? къде са те обрали така - само за сравнение филтъра е Номенклатурен номер : 24341423376
Описание : ФИЛТЪР
Има наличност
Абе масло на типтроник по трудно се сменя, не е за всеки. До колкото знам имаше особеност при пълненето.
Мнение от iliikata_3 » 04 Фев 2009, 0:28
tuning_mania написа:""мен ми излезе 800 лв, някъде , филтъра беше 260 , маслото 300 и не6то и работа 200 ... ама пак си го има о време на време , смених сички тампони , на скорости , двигател и пак не се оправя , явно е софт""
не се оправи ..... пак го има от време на време , разгледах из форума и видях че някой беше написал за софтуер на скоростна кутия ..... иначе не знам може да са ме обрали ама вече е станало така че няма какво да направа .
Регистриран на: 10.11.2007
Кара: F10 535D 2012
Мнение от skp » 05 Фев 2009, 23:23
От смяна на маслото проблема не се оправя. Ама ти вземи си го смени ако си минал 100к. Пълен комплект филтър, гарнитура и термоболтове е 125 лв. в Дару. Маслото на повечето кутии е Texaco (ти си виж твоето на лепенката на кутията) и е около 13лв. литъра при вносителя. Трябват ти около 6 литра, щото всичкото не може да се източи по стандартния начин. Аз лично си го смених сам. Проста работа е ама трябва да внимаваш за някой неща. По западните форуми е описана процедурата много добре.
Регистриран на: 20.04.2007
Мнение от bisserv » 07 Фев 2009, 21:19
Описание : ФИЛТЪР
Има наличност
Колега за тази кутия филтъра е този:
24117557071
Описание : МАСЛЕН ФИЛТЪР АВТОМАТИЧНА СКОР. КУТИЯ
Ед.цена (с ДДС) : 129.00 BGL
Има наличност
Много е важно да се провери какво е маслото и както каза колегата в повечето е Texaco (Tеxamatic нещо си на около 12-13 лв за литър). Смяна на маслото и филтъра във Вари 2000 ми струваше 68 лв. с ДДС-та. При мен няма никакви претрисания или шумове. На някой ако са му сменяли софтуера на стептроника нека сподели разлики версии на софта и цени.
Потребители разглеждащи този форум: ///Mirkata
