водна помпа-ролката играе???
13 мнения
- ivailo
- Регистриран на: 22.01.2008
- Кара: Х5 3.0 Д
- Мечтае да кара: X5 M 5.0D
колеги това знак ли е че си е заминала или в сервиза се ебават с мене????
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: водна помпа-ролката играе???
ivailo написа:колеги това знак ли е че си е заминала или в сервиза се ебават с мене????
Зависи какво са имали предвид под "играе" в сервиза ... защото може да играе много ...а може и малко ... ако не вие по принцип не би трябвало да има проблем. Всяка ролка(лагер) може да има някакъв допустим минимален луфт . Ако това са имали предвид под "играе "карай си и си свиркай .. ако обаче луфта е сериозне то тогава е хубаво да обърнеш внимание ... Та виж колко играе .... майстор пак ще трябва да ти кажа дали е нормален луфта или не .. след като задаваш тук въпроса явно ти не можеш сам да определиш ....
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
ами незнам каза че е зле и пускало антифриз ат там ,а 1во каза че пуска от конзолата на термостата,смениха я са пуска вече и от помпата,негови думи.
- metodi80
ivailo написа:ами незнам каза че е зле и пускало антифриз ат там ,а 1во каза че пуска от конзолата на термостата,смениха я са пуска вече и от помпата,негови думи.
Нормално конзолата на термостата е пластмасова ... обикновено се получават много дребни пукнатини и тече от там и при мен беше така и се оправя самос със смяна на целия термостат (той се продава комплект , не можеш да намериш само пластмасата... просто не се предлага ) , а за водната помпа щом тече (но ти се увери наистина , че тече ) , то тогава трябва да се смени ... зависи колко тече .. по принцип може да поизкара ако теча не е сериозне .. в смисъл ако не губи много течност .... но рано или късно ще протече и е опасно защото може да те остави на път , а и да доведе до прегряване на двигателя ... Иди на друг сервиз и виж дали ще потвърдят (защото често пъти "майсторите " като видят БМВ и като видят , че човек не е много на ясно с двигателя и почват всевъзможни повреди да измислят или да ги "подсилват" (демек проблем има , но той ти го описва все едно е супер належащо да го отстраниш ) ....
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
има я само пласмасата аз я смених 42лв е ,са кофтито е че не знам дали да я карам така,от време на време се чува и някъкво виене а и това дето ми фърля по ремаците ме тревожи се пак е 90градуса водата да не ми ги прецака че са ми нови и 2та на 1000км са
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
има я само пласмасата аз я смених 42лв е ,са кофтито е че не знам дали да я карам така,от време на време се чува и някъкво виене а и това дето ми фърля по ремаците ме тревожи се пак е 90градуса водата да не ми ги прецака че са ми нови и 2та на 1000км са.
- metodi80
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
- metodi80
ivailo написа:ок колега а да знаеш колко лв. е една нова водна помпа???
Справка за част
Номенклатурен номер : 11510393338
Описание : AT-WASS.PUM
Ед.цена (с ДДС) : 178.67 BGL
Има наличност
Може да я има и по евтина примерно в Ауто + (ако я има цената според мен ще е на половина)... търси помпа със метални елементи на перката а не пластмасови ....
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Сменявай я докато не е станало късно.
Съветвам те да потърсиш водна помпа с метална перка на HEPU .
Около 100лв. са цените .
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
13 мнения
