Имам гаден проблем с колата
6 мнения
- niki7o0o
- Регистриран на: 6.12.2008
- Местоположение: гр.Добрич
- Кара: 316и
- Мечтае да кара: М5/М3
Здравейте колеги
Значи проблема е следния:вчера излизам с колата...карам си аз по едно време ми огасна колата... ма точно на светофара....въртя ключа половин час не мое запали...или като запали отива 600-700 обората и пак гасне,както и да е управи са тя
след 500 метра пак ми огасна пак същата работа и така на 3/4 пъти на светофарите ми гасне...слава богум се прибрах жив и здрав
та от какво може да е проблема колеги
съмняваме от някъде да зима въздух и за това но незнам....аз не ги разбирам много тия работи
- snaiperist0
- Регистриран на: 21.08.2008
- Местоположение: Асеновград
- Кара: бавно
- Мечтае да кара: e30 m3
провери помпата , дали дърпа бензин достатъчно ако е заминала може да е от това. има доста причини поради които може да го прави.
- niki7o0o
- Кара: 316и
SnaiPeRisT0 написа:провери помпата , дали дърпа бензин достатъчно ако е заминала може да е от това. има доста причини поради които може да го прави.
забравих да спомена колата е 318 тдс
- snaiperist0
- Кара: бавно
niki7o0o написа:SnaiPeRisT0 написа:провери помпата , дали дърпа бензин достатъчно ако е заминала може да е от това. има доста причини поради които може да го прави.
същотото е само че нафта
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Има ли достатъчно гориво. Може да ти показва 20 литра, но да имаш реално 2 литра. Често срещано явление при дизелите.
- niki7o0o
- Кара: 316и
NikiNikolov написа:Има ли достатъчно гориво. Може да ти показва 20 литра, но да имаш реално 2 литра. Често срещано явление при дизелите.
ми на 1-вата черта след червения сектор е ;]
6 мнения
