колеги помогнете
Регистриран на: 14.01.2009
колеги помогнете
Мнение от shopeka » 30 Яну 2009, 18:56
от извесно време карам бмв 325тдс-вече втори ден слет като дам на контакт да подгрва се чува странен звук които таре 2 скунди и после спира.нещо като аларма.чувасе някаде от долу на волана.каво може да означава това.
Mollov : Оправи си заглавието с такова, което да подсказва за проблема :idea:
Регистриран на: 1.03.2008
Местоположение: област Монтана
Кара: '99 BMW 523I M52TU Sedan
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от Ivan_BMW » 30 Яну 2009, 19:43
Колега ако имаш борд компютар може да е от него,температурата като падне под 3 градуса той писка на някакво време :)
Мнение от shopeka » 30 Яну 2009, 19:50
да имам борт.ком. и е около 0 градуса
Регистриран на: 23.11.2008
Мнение от DencheSso » 30 Яну 2009, 20:32
Колега звука постоянен ли е (смисъл еденичен в период от 2 сек) или за тези 2 3 сек. се чува няколко пъти ( пюл-пюл-пюл :D )
"The Beast" (звяра).
Мнение от shopeka » 31 Яну 2009, 1:08
не само веднай се чува,еденичен звук
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 31 Яну 2009, 1:59
погледни релетата
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 31 Яну 2009, 16:04
ivan_316i написа:Колега ако имаш борд компютар може да е от него,температурата като падне под 3 градуса той писка на някакво време :)
Тва ти е отговора :idea:
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 31 Яну 2009, 16:09
Има 2 причини гонга (който се намира под волана вдясно) да издава този звук при подаване на контакт:
1. Ако температурата вън е под 3 градуса по Целзии (пищи веднъж като дадеш на контакт за да те предупреди за поледица).
а) виж си температурата на борда (какво показва) и ако е -37 градуса значи ти е прецакан (или липсва) датчика за температурата за борда.
2. Code функцията ако си с големия борд.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 31 Яну 2009, 16:44
Имаш забележка от модератор, не предприемаш мерки :!:
Прочети правилата на форума и ги спазвай :!:
