Демферен маховик ?
Регистриран на: 10.03.2008
Местоположение: Варната
Кара: X3 3.0SD
Мечтае да кара: Koenigsegg
Детайли за колата: X3 3.0.SD стокова.. засега ;)
Демферен маховик ?
Мнение от EDS » 29 Яну 2009, 14:54
Здравейте .Днес си купих нов съединител на лук (пълен комплект) .Отваряйки кутията продавача го видя и подхвърли че може би е за демферен маховик .Та въпроса е има ли моята кола такова чудо или не ? Двигател М44 Б19 96-та в края с климатроник .Съединителя го сменям понеже приплъзва , динамиката на колата намаля а и разхода се вдигна .Досега съм нямал проблеми с така нареченото притрисане при потегляне от място - казвам го понеже разбрах че този демферен маховик играел роля и за това и при износен такъв се получавало споменатото притрисване.Един колега подхвърли че съм нямал такова чудо , онзи пък вика че май имало :roll: .Ако не прави проблеми при тръгване (ако имам такъв разбира се ) мисля че не е наложително да се сменя - струва и една камара парички :shock:Съединителя ще го сменям след седмица-купих го днес понеже от доста време си търся на ЛУК а и ми излезе на сметка .Та имам ли на колата си този демферен маховик или не ?При справката преди поръчката в каталога излезе този - пишеше че е за коли с клима а другия за М44 бил за без (за без клима бил с по малък диаметър)
Последна промяна EDS на 29 Яну 2009, 15:09, променена общо 1 път
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 29 Яну 2009, 15:05
Всички с климатроник имат по принцип ;)
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 29 Яну 2009, 15:32
vld написа:Всички с климатроник ли имат по принцип ;)
всички с климатроник имат демпферен маховик ???
това ли трябва да се внимава при покупка на съедините ??
защото в ЕТК-то има като дадеш на съединител те пита дали имаш климатик/климатроник т.е. тряя да има някаква разлика.....нали така ?
Кара: X3 3.0SD
Мнение от EDS » 29 Яну 2009, 15:38
Ами нали това писах - в каталога изкара 2 вида - с клима и такъв без клима.Този съединител за без клима е с по малък диаметър(беше и по евтин) феродов диск , съответно този за с клима - по голям диаметър .Но питането ми е за демферния маховик конкретно :confused:
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 29 Яну 2009, 15:51
Добре как по рабираемо да ти го напиша :?:
Когато има климатик - климатроник маховика е демпферен ,а феродовия диск няма пружини ;)
Когато няма фабрично климатик-климатроник ,маховика си е обикновен и на феродовия диск има пружини :idea: ;)
Щом имаш климатроник си с демпферен маховик и тия работи обикновенно излизат по ВИН :idea: ;)
Регистриран на: 17.09.2007
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 29 Яну 2009, 15:52
vld написа:Всички с климатроник имат по принцип ;)
Колега, сигурен ли си за 4-цилиндровите, бензинови с клима?
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 29 Яну 2009, 18:12
BFM написа:
Няма значение четири, или шестцилиндрови. Точно както vld го е написал, така е.
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 29 Яну 2009, 19:27
ивчо3 написа:
BFM написа:
Благодаря за инфото :yes:
Регистриран на: 1.04.2008
Местоположение: London,UK
Кара: BMW E46 M3 Convertible
Мнение от Ivaka » 29 Яну 2009, 19:29
vld написа:Добре как по рабираемо да ти го напиша :?:
Прав е колегата с демферен си.
Със 200 в насрещното питай как е в първа класа,когато до мен се возят 2 кучки за украса....
Кара: X3 3.0SD
Мнение от EDS » 29 Яну 2009, 19:38
Благодаря на всички за отговорите :bchug: - вероятно няма да го сменям този маховик .Както вече споменах колата няма проблеми с притрисане при тръгване - нещо което говори за износен такъв .Иначе педала на съединителя се натиска малко трудно - това дали ще се оправи след поставянето на новия комплект съединител на ЛУК :roll: .
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 29 Яну 2009, 21:05
на Е36 не са ли всичките с демпферен маховик :?:
- Mario Andretti
