Проблем с интериорните светлини
Регистриран на: 1.12.2007
Мнение от gpt » 14 Дек 2008, 0:36
Здравейте, имам следният проблем:
Дадох колата на сервиз, че нещо алармата (нефабричната) не бачкаше както трябва и ми я оправиха, като не знам какво са правили, но са сваляли или разкачали акумолатора. Като си я взех забелязах, че като отворя вратата интериорната лампа свети около 2-3 сек и после изгасва. А преди светеха чак докато я запаля. Също така като изключа колата и лампите по същия начин светват за 2-3 сек и пак изгасват. Друго нещо: като съм запалим колата и се опитам да светна лампите (със средният бутон от тавана), светлените светват и моментално започват да гаснат затихващо, а преди си светиха докато не натисна бутона повторно.
Този странен проблем със светлините на какво се дължи?
Местоположение: eidfjord norway
Детайли за колата: 520,523
даа
Мнение от боцко » 14 Дек 2008, 7:48
Наи отговорно заявявам че причината е в маисторите на сервиза в които си ходил или в това което са направили на лаит модула ти :mhihi: иди им направи рекламация
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 14 Дек 2008, 10:20
Абсолютно в майсторите е вината. Имал съм подобен случай, само че на мен ми пискаше постоянно че ми е отворена шофьорската врата и плафоните си светваха и гаснеха когато поискат. Отиди и направи рекламация, защотото не знаеш какво са свързали и оплескали, да не стане по-зле работата.
Регистриран на: 5.09.2007
Мнение от TERES » 14 Дек 2008, 10:58
И при мен се е получавала подобна ситуация. Взех си колата от сервиз (Дару кар) и забелязах, че въобще не работи осветлението в купето. Мислех да я карам на другия ден да видят какво са "оплескали", но на другия ден осветлението работеше :shock:. Друг път след като си взех колата, след палене климатика имаше странни начални настройки: трите лампички над "auto" светеха а температурите бяха и двете 32° и дори да се настроят правилно на следващото палене отново. И това се оправи след един ден. Явно има някакво време на самонастройка след махане на акумулатор. Но ако не се оправи сама до ден два отивай да ти отстранят проблема.
Мнение от gpt » 29 Яну 2009, 2:24
закарах колата при майстора на алармата и му показах проблема със светлините. Той откачи алармата, но проблема не се оправи. Та се чудя, дали не е от това, че е откачан акумолатора и сега интериорните светлини да работят в друг режим. Странно. Някой ако има идея да пише
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 29 Яну 2009, 8:39
откачи акомулатора пак, изчакай 15-20 мин. и го закачи, да се рестартира системата - би трябвало да се оправи
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 29 Яну 2009, 11:53
попринцип това колко време да ти светат лампите може да се коригира като се върже към колата компютър ! така че отиди някъде където имат бмв софт и кажи че искаш повече секунди да ти светат лампите, някои които в е час ще си свърши работата
Регистриран на: 4.08.2008
Местоположение: Столично
Кара: 525 ТДС
Мнение от vaaseetoo » 29 Яну 2009, 14:12
BMW-E39 написа:попринцип това колко време да ти светат лампите може да се коригира като се върже към колата компютър ! така че отиди някъде където имат бмв софт и кажи че искаш повече секунди да ти светат лампите, някои които в е час ще си свърши работата
