Е46 318и мени оборотите на празен ход?
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
хайде да извадя тая тема от прахта , че като гледам не се е намерил лек за тия обороти, нека който се е справил да пише как и евентуално за почистването на стъпковото моторче, ако може са схеми от www.realoem.com
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- spower
Последна промяна spower на 29 Яну 2009, 9:57, променена общо 1 път
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- Стоян Тотев
- Регистриран на: 3.02.2009
И примен е същият проблема,но само при стубен двигател.Оборотите треперят ала скоро смених дебитомера
.Също ми прави проблем и когато в най-долно положение съм натиснал педала на газта
НЕ СЕ НАЕМА ,а катого го върна леко полудява
- vitaliss
- Регистриран на: 6.07.2008
- Местоположение: Димитровград/Милано
- Кара: Е46 325i
а мога ли да питам за стъпковото моторче колко пари струва ново ако някои зне и също като го откача двигателя работи по глатко макар и на по високи обороти и като подам газ не се мисли така и прекасването изчезва дали е вазможно да е от него проблема защото на диагностика непоказва грешки
- spower
ами стъпковото моторче представлява едно клапанче , цилиндър с едно разстъргано до някъде валче, така че в затворено положение сечението на валчето/разстърганата част/ пропуска мин. количество въздух и се и завъртва като рпи завъртване пропуска повече въздух и тука идва момента кудето това валче клеясва и трябва да се извади и почисти със спирт или аз преди го чистех с разредител за да излезе всичката мръсотия , става и с контактен спрей после леко го смазваш с тънък слой и следва монтаж, на е 36цата така го чистех, при е46 се намира http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45 пада се зад пластмасовите капаци пиши дали си го намерил и какво си направил
успех !!!
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJtГледах я тази тема преди няколко дена и не можах да повярвам вчера като стана така и при мен
Два дена вече от момента, в който запаля колата, докато я изгася си е така. На свободна оборотите ми падат до 500... Ужасно е! Не гасне, ама все си мисля, че всеки момент... тресе... И сега като си помисля какво ми се случва като отида в сервиз и лошо ми става
Без подпис
- peter_dilov
- Регистриран на: 30.06.2008
Аз имам същият проблем и на диагностиката ми казаха дебитомер но още не съм го сменил. И аз съм със същия двигател 318.
- majstorapetkov
- Регистриран на: 21.07.2008
- Кара: Е90
Ох, ако беше само дебитомер! Според мен падането на оборотите на празен ход е свързано с грешка 171- бедна горивна смес. Причините могат да бъдат различни при всеки един от нас, но резултата е ясен.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
- ///M Body Shop
- Регистриран на: 12.03.2008
- Кара: E39
Значи за тресенето и падането на оборотите: Моя проблем беше в маркуча за картерните газове, тоя дето излиза от капака на клапаните. Смених го и сега все едно карам друга кола, обороти бетон, няма тресене, няма топла няма студена, всичко е перфектно. Проверете го тва. Също изчистих и капака на клапаните.
Дано съм бил полезен
П.С. През цялото време си мислех, че е от дебитомера. даже карах с откачена букса, че с него беше по зле. Сега е ток
