Загуба на охлаждащата течност
Регистриран на: 27.01.2009
Мнение от b52bg » 27 Яну 2009, 3:45
Имам Е36 3.16 компакт . Проблема е че губя охладителна течност , а няма теч по системата.Днес обаче както бях спрял след 2 часа каране , под колата изтече голямо количество антифриз.Веднага отворих капака и видях че връща антифриз през капачката на приливника.Някой може ли да ми каже дали е нормално да изхвърля течност от там?
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 27 Яну 2009, 7:30
не е нормално, пробваи със смяна на капачката и дано се оправи.
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 27 Яну 2009, 9:45
А температурата какво показва ?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 27 Яну 2009, 10:49
Виж си тройника отзад.
99% е заминал.
Аз карах така няколко нмесеца ,докато го намеря къде е теча .доливах от начало по малко после по повече ,а един ден намерих локва и се реших да го сменя.
Пластмасовия троиник си го купи от официален дилър на БМВ,там цената му е 13лв. на всякъде другъде ем не е оригинал ем цената почва от 20лв. нагоре ;)
От друга страна ,щом ти изхвърля антифриз през капачката има голяма вероятност да ти е запекъл затворен термостата :idea:
Дано съм бил полезен.
Регистриран на: 5.06.2008
Местоположение: Sofiq
Кара: БМВ Е34 М50Б20
Мечтае да кара: М....power
Мнение от Kregec » 27 Яну 2009, 11:41
Има още една вероятност която се случи на мен, може самия клапан на качката да е заминал и да не държи налягането. Една капачка струва 32 лева в Дару моита беше заминала и когато вдигне налягане и всичко излиза през самата капачка.
Мнение от b52bg » 27 Яну 2009, 12:30
Притеснява ме това че има ввероятност да прегрее някой път.Казаха ми че не трябва да се връща течност по системата и че може да е станалопробив в гарнитурата на главарта.Това мене ме сумнява лично , ама...
Мнение от Kregec » 27 Яну 2009, 12:56
Бате ако имаш пробив в гарнитурата ще разбереш повярваи ми, най малко ще ти меши маслото с водата или самия двигател няма да работи както трябва...Както ти казаха колегите провери си термостата да не е спекал нещо или е караи насервиз...
Мнение от b52bg » 27 Яну 2009, 13:31
аз термостата го смених
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Мнение от beco109 » 27 Яну 2009, 20:52
Здравейте и аз имах подобен проблем за малко да остана на пътя заради това. Оказа се че капачката ми се е прецекала. Карам си всичко ОК спря ли и започва да получава контракции и ражда. Веднъж отиван на почивка в балкана и там знете как е. Катерих се на горе и на горе стигам на върха спирам си аз като пич отивам да разгледам и като се връщам какво да видя една голчма локва антифриз под колата. Викам си леле каде се намирам на майната си сега ако се е спукало някое водно съединение направо умрях тука. Изскочи ми джигера от притеснение. Вдигам капака и какво да видя. Разширителния ми съд ще изхвръкне от налчгането и то вече системата надута иняма каде да избие и от там. Изхвърлч си иантифриз докато си нормализира налчгането. И така и сега какво да правя добре че беше на надолнище поскам се аз на долу но пътя продълважава и ще трябва да запаля както съм с около 2 литра антифриз. Викам си паля майната му няма да остана тука. Паля давам газ и като загрее гася и продалжашам смело на долу с огасен мотор и на скорост. Като поохлади пак на контакт и газ и така до парвата селска чешма. :confused: Никак не ми беше добре.
Така че моя сменяй капачката и давай ГАЗ.
Регистриран на: 18.05.2008
Местоположение: казанлък
за
Мнение от kiko4 » 27 Яну 2009, 22:02
според мен не е от капачката.виж си казанчето да не е подпушено някъде просто го свали и седна телчица премини през отворите му , че понякога се запушва и започва да надува.
Може и да еот това знае ли човек................
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 27 Яну 2009, 22:35
Капачка , тройник .....не мисли за друго ... Най вече смени капачката ....
Мнение от b52bg » 27 Яну 2009, 23:08
мерси на всички за съветите.утре си купувам тройник и капачка.И ако това не помогне , сменям колата с по новата баварка :)
Мнение от metodi80 » 27 Яну 2009, 23:15
b52bg написа:мерси на всички за съветите.утре си купувам тройник и капачка.И ако това не помогне , сменям колата с по новата баварка :)
:ok:
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: Павликени
Кара: E39 530d touring
Мнение от cucko » 27 Яну 2009, 23:28
metodi80 написа:
:ok:
Ех колко бързо се нави...ако реши да я сменяш поне тази ми я подари.. :uups:
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
йъэф
Мнение от Makarov 2 » 28 Яну 2009, 0:12
Тая капачка ако я сменяш и на мен може да ми я подариш!!!!Не че нещо ама гарнитурка на главата,не е задължително колата да е прегрявана.
