Каква ви е утечката при заключена кола колеги????
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Колеги понеже за последните 3 седмици за 2-ри път ми пада акумулатора, като колата грам не е палена и пипана.
вчера и днес премахнах напълно неоригиналната аларма и оправих сноповете с кабели които са скрити под задната седалка.
И за капак замерих какъв ток харчи когато се заключи и....... 0.27А което според мен е адски много при положение че работи борд компа за да помни часовника и оригиналния касетофон които си помни станциите просто.
За това исках да се консултирам с вас и ако можете да ми кажете какъв ток ви харчат колите в покой.
- ktv
- оптимист-неверник
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: без значение
- Кара: старо Е 34
- Мечтае да кара: ново Е 34
- Детайли за колата: най- добрата
На моята консумация в покой е 10 пъти по- малка.
Едно е да искаш, второ е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш!
- matros
- Регистриран на: 20.10.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 325 ТД
- cod-cdbp
- Кара: мфили
matros написа:не е много колега.До 0.5 е допустимата за повечето марки автомобили
е да де ама за 7-8 дни стоене и алармата не искаше да отключи
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
0,4 - 0,5 Имаш проблем... решавай го... виж къде ти е проблема...
- cod-cdbp
- Кара: мфили
predel написа:0,4 - 0,5 Имаш проблем... решавай го... виж къде ти е проблема...
казах че утечката е 0.27А... и след като разглобих и наредих на ново цялото окабеляване под седалката до таблото продължава да се така
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Така 0,4-0,5 > 0,27~0,3, ако смятам правилно. Иначе 0,27А ми е консумацията на подгрева на огледалата
- направи си сам. Утре ще мерна колко е при действаща аларма.
- Milcho
- Регистриран на: 5.09.2005
- Местоположение: Шумен
- Кара: E60 520d, E83 3.0D, E36 316ti
_65536_kb_sec_ написа:...казах че утечката е 0.27А...![]()
Много е. А и господина, който написа, че 0.5 е допустимо за повечето марки автомобили, май се е объркал.
За мен до 0.07А някъде е нормално.
- \MITETO\ DSB
- Регистриран на: 9.05.2008
- Местоположение: Нови хан София
- Кара: Е34 525ТДС
- Мечтае да кара: Е 38 Дизел
- Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Стояне да не е заминал акумолатора??? Ако това значи 0.3 не е много утечката._65536_kb_sec_ написа:predel написа:0,4 - 0,5 Имаш проблем... решавай го... виж къде ти е проблема...
казах че утечката е 0.27А... и след като разглобих и наредих на ново цялото окабеляване под седалката до таблото продължава да се така![]()
Последна промяна \MITETO\ DSB на 27 Яну 2009, 1:02, променена общо 1 път
- cod-cdbp
- Кара: мфили
ако е заминам ще ходи за гаранционно сервизиране.
но все пак утечката и на мен ми се струва доста
утре ще откачам бушон по бушон докато се разбере от къде е
ако и така не я открия не знам какво че правя
- Milcho
\MITETO\ DSB написа:Стояне да не е заминал акумолатора??? Ако това значи 0.3 не е много оттечката._65536_kb_sec_ написа:predel написа:0,4 - 0,5 Имаш проблем... решавай го... виж къде ти е проблема...
Как да не е много. 0.27А са 270 милиампера! Нормалното, по принцип е до към 60-70 милиампера.
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
- cod-cdbp
- Кара: мфили
- gego_n
- Регистриран на: 20.09.2005
- Местоположение: Монтана
- Кара: бавно
- Детайли за колата: нищо особено
Махнах батерия на 9 месеца - "Банер".Бай Предел го носи в "Монбат" и го провериха, резултат - клетка мъртвец .
С е32-та имах същия проблем.Смених всички предпазители, прегледах инсталацията, почистих я и подредих навсякъде.
Причината беше 1.реле АБС . Хванах помпата да ручи на изгасена кола една сутрин, 2. "кадърно" монтирана аларма от местен майстор, който сметнал за необходимо да реже и наставя където и както му хрумне .
Стояне , проблема е подобен, нещо дребно , но трябва да се поровиш и установиш какво е .
