Чук сензор
12 мнения
- _mostwanted_
- Регистриран на: 13.10.2008
Чук сензор
Здравеите колеги имам едно питане,днес ходих на сервис и ми чистиха грешките от компютъра.Като имаше натрупани грешки в чук сензора (Knock сензора,стои на блока и работата му е да следи инпулсите на цилиндрите).знам че има много компетентни колеги които могат да помогнат та:знае ли някои това нещо колко пари струва,може ли да се намери в кварталните магазини или само в представителството на БМВ?
Благодаря предварително!
- _mostwanted_
Да в сервиза наистина ми казаха че се кезва чук сензор.Благодаря на колегата liloff за просвещаването за детонационният датчик.Предлегах доста от написаното във форума,оказа се че има мотори с по 1-2 датчика как да рабера при мен колко са-мотора ми е М43 318i,има ли някакъв друг начин да се провери дали наистина е за смяна.щото почвам да се съмнявам че може и да не е.Щом в сервиза не знаят как се казва.Ако някои колега е сменявал такъв датчик да каже и евентуално и цена.
- Demo 9
- Регистриран на: 22.03.2008
- Кара: Е53 4.4
- Мечтае да кара: Е60 V10
ми изписало е knock sensor и човеко си го превежда като чук сензор
бегли спомени: 140 лв в Дару.. но изобщо не съм сигурен
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
_mostwanted_ написа:Да в сервиза наистина ми казаха че се кезва чук сензор.Благодаря на колегата liloff за просвещаването за детонационният датчик.Предлегах доста от написаното във форума,оказа се че има мотори с по 1-2 датчика как да рабера при мен колко са-мотора ми е М43 318i,има ли някакъв друг начин да се провери дали наистина е за смяна.щото почвам да се съмнявам че може и да не е.Щом в сервиза не знаят как се казва.Ако някои колега е сменявал такъв датчик да каже и евентуално и цена.
Два са ти сензорите,в долната част на блока,черно нещо завинтено с болт и от него излиза кабел...
P.S. Иначе заглавието кърти...
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: Чук сензор
_mostwanted_ написа:Здравеите колеги имам едно питане,днес ходих на сервис и ми чистиха грешките от компютъра.Като имаше натрупани грешки в чук сензора (Knock сензора,стои на блока и работата му е да следи инпулсите на цилиндрите).знам че има много компетентни колеги които могат да помогнат та:знае ли някои това нещо колко пари струва,може ли да се намери в кварталните магазини или само в представителството на БМВ?
Следи почукванията в цилиндрите вследствие на детонация най-общо казано. Тези сензори представляват нещо като микрофони и са монтирани в блока. Всеки един сензор отговаря за 2 цилиндъра. В случая ти имаш два датчика един на първи и втори цилиндър и един на трети и четвърти. Това че изписва грешка не означава задължително повреда в сензорите. Достатъчно е да има прекъсната връзка. Когато ЕКУ-то не може получи сигнал, вследствия повреда, или прекъсната връзка, няма адаптация в запалването при различните режими на работа, т.е. предварението на запалването работи по дифолт. Прочети това, ще ти бъде от полза.
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... p?t=129297
- Gerch
- Регистриран на: 14.10.2008
- Местоположение: София/Раковски
- Кара: '93 318 IS COUPE
- Детайли за колата: '93 318 IS COUPE
M42B18
Мммм да тези датчици и на мен ми бяха зор. Ходих на диагностика на Хладилника и там направо ми казаха,че са си заминали и двата щото имало грешки от тях. Искаха ми около 400 лв със смяната. Ама на мен не ми се дваха тези кинти, пък и някакси много бърза ми се стори тази проверка и отидох на друг сервиз - на БОШ към сточна гара дето е. Там пича си игра 1 час с моята барака и ми вика " Аве пич, те са ти разкачени от буксите" И ми ги закачи и сега машинката си върви без грижи, пък и се разминах само с 40 лв, а не с 400 ХИ хи хи хи
- _mostwanted_
Здравеите,Колеги,благодаря на всички които изказаха мнение и бяха компетентни по въпроса.Вижда се че има доста колеги които разбират много и са готови да помогнат.Днес отново я закачихме и пак имаше натрупани същите грешки и монтиора каза,че наистина този сензор е за смяна,но след като прочетох вашите изказвания смятам да проверя дали наистина няма някъде нещо прекъснато.А евентуално може ли да се ползва втора употреба?
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Лошото е,че някога дават грешка,когато доловят шум от двигателя.
Шума обаче не винаги е от детонации.До колкото си спомням при
един колега беше от лагер
- Ferdi_mruvkata
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: 95 Compact, e46 touring, e61 525i
knock
На мен също ми разправяха че трябвало да се сменя тоя датчик. . .беше натрупало грешки от него. Но аз лично не наблюдавам никакъв проблем при движението ан колата. Върви си идеално.
При вас как точно се усеща при вървенето че датчика е изфирясал ?!
12 мнения
