Странен проблем със съединител
14 мнения
Здравейте колеги,търсих доста такава тема за подобен проблем и не намерих,затова реших да пусна нова.Първо да кажа че карам е36 седан 316и93г..Проблема е следния:Снощи си паркирах колата без какъвто и да е проблем със съединителя и днес суртинта ставам и като натисна педала няма никой,все едно е откачен педала.Запалих колата пак същото.Проверих течността и казанчето беше пълно.Напомпвах 10 минути да не би да има въздух,но пак нямаше ефект.Спирачки има,може ли нещо да се е откачило?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- vld
- Старши ентусиаст
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Не може да се рециклира. Цената на долната е около 85 лв, като за оригинална на BMW ми искаха около 300 лв.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Uliqnn написа:melody1 написа:Аз смених долната помпа миналата седмица. Помпата + труда 100лв.
А как я закара до сервиза?С дърпане ли,защото при мен това е единствения вариянт?
На собствен ход я закарах. Направи така. Нека един човек да налива течност за спирачки в казанчето, я ти запали колата и помпи здраво. Ще усетиш как съединителя се втвърдява. След това потегляш и я караш до сервиза. Моята течност също беше до max., но като направих нещата, които описах по горе изведнъж падна до min. Получава се нещо като въздушна възглавница.
- mladi
- Регистриран на: 3.08.2008
- Местоположение: Навсякъде
- Кара: ИНТЕРЕСНО!
- Мечтае да кара: в гр.Толбухин :)
- Детайли за колата: В клуба на 20+
Здравей колега!При мен проблемът беше абсолиутно идентичен като твоя,карах 20км.без съединител и превклиучвах в движение с малко повече обороти-става,колкото да се прибереш
след това хайде на майстор и излезе горна помпа-85лв+майсторлъка и ново масло,общо 100лв ми излезе работата!На теб успех и безпроблемно каране по нататак!!!
ISTINSKI PRIATEL E NE TOZI,KOITO TI BARSHE SALZITE,A TOZI KOITO NE TE KARA DA PLACHESH!
В КАКЪВ СВЯТ ЖИВЕЕМ,ЩОМ ДА ВЪРНЕШ НЕЩО,КОЕТО НЕ ТИ ПРЕНАДЛЕЖИ Е ГОЛЯМ ПОДВИГ?
14 мнения
