проблем с педала на газта
6 мнения
Имам проблем педала на газта преди имаше по голям ход като го натисках сега имам чувството че е много къс хода на натискане се едно е пропаднал на вътре , незнам какво може да е
Последна промяна dumonbmw2 на 25 Яну 2009, 10:48, променена общо 1 път
- belial
- Регистриран на: 24.09.2007
- Местоположение: Кюстендил
- Кара: Е36 320
педала на газта има ограничител - нещо като болт точно зад педала, виж да не се е развъртял и затова да не можеш да натискаш педала до край.
- buny_boy11
- Регистриран на: 21.04.2006
- Кара: E36 M40 1.8 metan
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: проблем с педала на газта
dumonbmw2 написа:Имам проблем педала на газта преди имаше по голям ход като го натисках сега имам чувството че е много къс хода на натискане се едно е пропаднал на вътре , незнам какво може да е
Значи , колегите ти казаха , първо провери ограничителя под педала , след това виж самия педал на мястото на захващане да не се е счупило , откачило , после погледни под капака има точно над колекторите местенце , където може да с врътне и да се настрои.
6 мнения
