Странно!Автомата нещо се бъгна.
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 24 Яну 2009, 23:22
Здравейте колеги.Става дума за Е39 525ТДС автомат.Днес както си пътувах малко преди Враца натискам да изпреваря една кола след което автомата не превключи на най високата предавка а си остана на предпоследна.Спрях изгасих колата оставих я 10 мин. да почине след което запалих тръгнах и този проблем го нямаше.Автоматика си превключваше напълно нормално.Някой имал ли е тоз проблем и какво евентуално може да е?Благодаря предварително.
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Мнение от joropc » 24 Яну 2009, 23:28
Бъди малко по-ясен.Коя е най-високата и коя е предпоследната?
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 24 Яну 2009, 23:41
Ми най-високата/дългата/при нормално ускоряване като подмине 90 и превключва или тази при която с 2000об. е на 110км.ч.
Регистриран на: 20.08.2007
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 24 Яну 2009, 23:59
Ако не се лъжа, когато е в сервизен режим автомата имаше само 3-та скорост. Така че предполагам, че ти е забил на 3-та.
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 25 Яну 2009, 0:49
Когато е в сервизен режим не трябва ли да индикира нещо по таблото защото при мен нищо не светеше.Автомата с колко скорости е?А забравих да спомена на връщане през около 10-15сек. се чуваше едно много лекичко цък-цък което не успях да установя от къде е. :(
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 25 Яну 2009, 0:55
С 5 скорости е автомата. За лампичка на таблото нямам представа. Трябва да се закачи на компютър. Всичко ще си каже.
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: F34 318dA, E39 520i, Civic 1,6i
Детайли за колата: 2016 F34 318dA LCI, 1997 Е39 520i, 2004 Honda Civic 1.6i
Мнение от Toni Montana » 25 Яну 2009, 1:43
ако автомата не е в ред свети ламичка на таблото - оранжева със синвол на зъбно колело.
на е Е39 автомата се обучава сам според карането на шофиора! Да не би точно след изпреварването да е решил нещо че ти се каре спортно :roll: колко време му остави да влючи на най дългата скорост?
Според мен ако не ти свети нищо по таблото би трябвало да няма проблем. Ако според теб не всичко е както е било преди смени маслото на автомата. Може да помогне. ;)
:bchug:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 25 Яну 2009, 3:36
Воденичаров написа:С 5 скорости е автомата. За лампичка на таблото нямам представа. Трябва да се закачи на компютър. Всичко ще си каже.
незнам ти с автомат ли си ама си е почти със 6 - и аз на моя го установих и Mad_Presley и той се чудеше що така, ама както си на 5-та като подминеш 100 и си натиснал газта съвсем малко и веднага на около 100-110 връща със 500-600 оборота надолу, все едно включва на 6-та.
ПС: при продължително натискане на газта на положение повече от 60% автомата сам минава в спортен режим, после трябва да чукнеш лоста един път на ляво и пак на дясно на драйв за да му мине :)
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 25 Яну 2009, 15:24
spacepl написа:
На това му се вика overdrive. Автомата си е с 5 скорости. ;)
FC BAYERN
Регистриран на: 11.08.2004
Кара: 17' 540 I
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от ivo1bg » 25 Яну 2009, 15:37
Воденичаров написа:
spacepl написа:
Колега можеш ли да ни кажеш нещо повече за този овердрайв, че и аз се чудех непрекъснато от къде ми идва таз 6-та :)
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 25 Яну 2009, 15:45
Ето тук пише за какво става въпрос. http://en.wikipedia.org/wiki/Overdrive_(mechanics)
FC BAYERN
Кара: 17' 540 I
Мнение от ivo1bg » 25 Яну 2009, 15:52
:uups: Благодаря, не се замислих много много. А и беше по-лесно :)
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 25 Яну 2009, 23:39
Здравейте колеги.Значи на таблото със сигурност не светна никаква лапа.Маслото на скоростите е на има няма 10000км.А когато не превключи я покарах може би 5 минути като пробвах това да намалявам и пак да ускорявам та до 140 км. играх си много лекичко с гаста та да я излъжа да прескочи ама уви.
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 25 Яну 2009, 23:57
Колега отивай се консултирай в оторизиран сервиз, нещо правят reset, ли какво и после се самонастройва с каране... Аз предпочетох ръчката точно заради такива глупости при автомата и 1л разход горница, и правилно са ме посъветвали.
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 26 Яну 2009, 1:39
Имаше нещо да се държи колата на контакт и да се даде кик даун за няколко секунди но не помня точно какво беше. Всъщност не съм сигурен дали тва беше за е39 дори. Но едва ли пречи да се пробва.
