за хората с проблем с играенето на обороти при ТДС
Регистриран на: 9.11.2008
Местоположение: Darmstadt,Германия
Кара: E34 525 tds 94
Мечтае да кара: M5
Мнение от Bogdan_Nikolov » 24 Яну 2009, 19:04
Пичове здравейте от лятото съм собственик на Е34 тдс и колата много ме радва оба4е като гледам по4ти сички имат проблем с така наречената електронна плочка на ГНП.Имам наблюдение 4е когато зареждам ОМВ премиум или алпине ,или шел ви палар почти нюма никво играене на оборотите или гаснене на свободна или когато въртиш волана на място,даже със омв премиум лчтото с пуснат климатик и с фарове пак не играят.Обаче като и налееш обикновен дизел без добавки и почва мъката гаснене игра на обороти и тресене.Искам да чуя ваште наблюдение и мнения по този проблем на тдс
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: за хората с проблем с играенето на обороти при ТДС
Мнение от Zubcho » 24 Яну 2009, 19:23
Bogdan_Nikolov написа:Пичове здравейте от лятото съм собственик на Е34 тдс и колата много ме радва оба4е като гледам по4ти сички имат проблем с така наречената електронна плочка на ГНП.Имам наблюдение 4е когато зареждам ОМВ премиум или алпине ,или шел ви палар почти нюма никво играене на оборотите или гаснене на свободна или когато въртиш волана на място,даже със омв премиум лчтото с пуснат климатик и с фарове пак не играят.Обаче като и налееш обикновен дизел без добавки и почва мъката гаснене игра на обороти и тресене.Искам да чуя ваште наблюдение и мнения по този проблем на тдс
Просто иди и си купи нова плочка на управлението на помпата и няма да ти гасне, прекъсва и мени обороти. На твойта са й износени пистите. Може и на 2-ра ръка да намериш, но не се знае кога и тя ще се скапе. 700-800 лв струваше мисля плочката.
Гледам, че си от Сф. Ако искаш утре ела да пием кафе и да видиш как трябва да ти работи колата ;) Ако искаш ще пуснем всичко, което може да се включи да видиш дали ще прекъсне нещо по работата на мотора :)
Поздрави и темата може да се заключва.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 24 Яну 2009, 19:36
а някой не се ли е запитвал дали плочката не е резервна част на Бош????
И също така никой ли не е проверявал в представителството на бош?
Мнение от Zubcho » 24 Яну 2009, 19:39
_65536_kb_sec_ написа:а някой не се ли е запитвал дали плочката не е резервна част на Бош????
Там е 700-800лв. и е резервна част :) Магазин на Киров - Бош.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 24 Яну 2009, 19:43
имах в предвид плочицата с пистите
а не цялата дизелова плочка
Мечтае да кара: M5
Мнение от Bogdan_Nikolov » 24 Яну 2009, 19:47
мен ми е ясно как може а се оправи тоя проблем обаче искам обеснение как има такава разлика в нафата която сипвам и с едната да ми гори среден раход 8 с скупата а 11 с евтината
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 24 Яну 2009, 19:52
Bogdan_Nikolov написа:мен ми е ясно как може а се оправи тоя проблем обаче искам обеснение как има такава разлика в нафата която сипвам и с едната да ми гори среден раход 8 с скупата а 11 с евтината
еми прави си изводи евтината нафта колко процента от нея реално са нафта и колко са вода, парафин и други боклуци
Мечтае да кара: M5
Мнение от Bogdan_Nikolov » 24 Яну 2009, 20:10
извинявам се предварително но искам да те попитам нещо как да си сменя кружката на часовника че търсих в темите ама не мога да намеря
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 24 Яну 2009, 20:12
махаш часовника и ще видиш къде е крушката
иначе да не си работил преди в сименс???
Мечтае да кара: M5
Мнение от Bogdan_Nikolov » 24 Яну 2009, 20:16
не не съм работил аз съм гипсокартонаджия а пич как се маха часовника :roll:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 24 Яну 2009, 20:21
като махнеш касетофона отгоре има лостче което се дърпа
Мечтае да кара: M5
Мнение от Bogdan_Nikolov » 24 Яну 2009, 20:45
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 24 Яну 2009, 20:46
утре можеш да наминеш покрай надежда и да ти сменя всички крушки по таблото
с две лица
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: на задно предаване
Мнение от Vlados » 24 Яну 2009, 22:25
Значи ли това, че играенето на оборотите се получава от изгорялата крушка на часовника? :shock:
Регистриран на: 9.05.2008
Местоположение: Нови хан София
Кара: Е34 525ТДС
Мечтае да кара: Е 38 Дизел
Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Мнение от \MITETO\ DSB » 25 Яну 2009, 0:23
Vlados написа:Значи ли това, че играенето на оборотите се получава от изгорялата крушка на часовника? :shock:
Утре като Стоян му смени крущката ще си покаже.
