поправих си клапите на парно
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Преди малко отворихме (разглобихме) клапанния блок и какво установихме с Plague (Сашо) : Маншончетата на клапанчетата бяха скъсани.Водата е минавала през скъсаното и се е качвала над котвите на двете бубини.Събирала се е мръсотия,тя в комбинацията с водата (антифриза) създава нещо като воден клин и котвата не може да се качи до най-горната си точка респективно клапана да е отворен на 100% и цялото количество гореща вода да минава към радиатора на парното.
ВСЕКИ КОЙТО СИ РАЗГЛОБЯВА КЛАПАНИТЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЕ СЛЕДНОТО :
След като развие винтовете (6 на брой),който скрепват двете части на блока НЕ ТРЯБВА да се напъва с отверката между корпусите на 2-те бубини и пластмасата,която ги фиксира !!! Мястото за тази цел е между 2-те метални "плоскости" видни при предварителен оглед.
В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ рискувате да прекъснете намотка или намотките на бубините !!!
Утре или вдругиден ще дам информация как се държат отрмонтираните клапани на практика.
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
ма вий , топлата вода открихте бре
- Penchev
- Сватбаря
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Малко офтопик
Като загрее слагам на 21 градуса и свалям якето -> жега братче. Само отзад духа студено(между двете седалки). А Стефан - Neoprint ми каза онази вечер, че когато е студен двигателя и натиснеш бутона за обгрев на задното стъкло някакъв реотан в парното се включвал и затоплял входящия въздух. Не било много, но достатъчно за да не ти вкарва въздух с темп. -13 градуса например. А, също така и се включвало и подгряването на огледалата. Айде някой, ако е наясно с това да обясни по-подробно.
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
TheBoss написа:Малко офтопик
огледалата се включват автоматично при по малка темп от 5 градуса. А за духалките между седалките, знам че на всички модели е така - само студено духа ... което е мноооого тъпо. Като пусна топло, духа само леко отдолу под предните седалки топло ... но по средата - винаги само студено
- Penchev
- Сватбаря
Да бе,съгласен съм за през лятото когато климатика трябва да охлади и успешно да охлажда салона на втория ред,но през зимата ще си е готино да може да духа топло.
Жоро,ти за старата ли имаш предвид или за новата машина ?
Георги Пенчев
Георги Пенчев
21 мнения
