LAN - Моля за малко помощ и разяснение
АЗ СЪМ ТОЛЕРИРАН :)
Регистриран на: 15.09.2003
Местоположение: БИАД. Снощи най-културно си излизах от там и някой ме настъпи по ръката
Кара: E53 Х5 3.0d
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от X-citer » 21 Яну 2005, 22:20
Доста често напоследък когато се опитвам да сваля например песен от дата бг и ми се появява това :arrow:
В момента достъпът Ви до сървъра забранен защото има над 30 уеб сесии от вашият хост/IP
Вероятните причини за това са:
a) Просто сте решили да използвате FlashGet/GetRight с максималните възможни сесии. :-)
b) Използвате прокси (proxy) до което имат достъп и други потребители и които теглят в момента от нашите сървъри
c) Вашият доставчик ви прекарва "насила" през прокси. Чрез технически методи това остава невидимо за вас.
d) Вашият доставчик "маскарадира" вас и други клиенти зад 1 IP независимо дали вашето IP е реално или виртуално.
Решение на проблема:
* За точка "a" - намалете сесиите си до 5-10
* За точка "b", "c" и "d"
- или поговорете с доставчика си с намерението да получите реално, самостоятелно IP
- или си сменете доставчика с такъв, който ще изпълни вашите (и общоприетите) уловия за използване на интернет
Понеже не разбирам много :comp: , моля някой да ми разясни за какво става въпрос. :help: Тези сесии които се споменават какво точно са. В момента в които ми излиза този надпис, няма други отворени прозорци и не свалям други файлове. :dunno:
Предварително ви благодаря за съдействието :wave:
Доктор на БМВ науките
Регистриран на: 9.02.2004
Местоположение: В хасиенда на края на града
Кара: 400 коня и едно магаре зад волана
Re: LAN - Моля за малко помощ и разяснение
Мнение от Vasilen » 21 Яну 2005, 22:30
Вероятно е това, сподели проблема си с доставчика и го попитай за решение :idea:
May the BMW force be with you!
Регистриран на: 14.01.2004
Мнение от vlad0 » 21 Яну 2005, 22:36
Вероятно нямаш реално ИП и всички потребители изполвате ИП-то на доставчика си и от там следва все един компютър има над 30 сесии !!! ПОне аз така предполагам! Пък и съм 100% сигурен, ако ИП-то ти започва 192.168.х.х
АЗ СЪМ ТОЛЕРИРАН :)
Кара: E53 Х5 3.0d
Мнение от X-citer » 21 Яну 2005, 22:37
Благодаря, ще поговоря с него утре.
Нямам и представа какво и за какво е proxy, нито пък каква е разликата между реално и виртуално IP :uups: :mhihi:
Регистриран на: 16.12.2002
Мнение от tsvet40 » 22 Яну 2005, 0:31
Да, най-вероятно е от прокси-то...По-сериозните доставчици дават възможност да си закупиш IP адрес... Така ще решиш проблема ;)
Ценко изложбения
Регистриран на: 26.11.2003
Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
Кара: дългия да си плати входа !!!
Мнение от rtzankov » 22 Яну 2005, 1:20
tsvet40 написа:По-сериозните доставчици дават възможност да си закупиш IP адрес...
:nono: Няма такъв филм ! Никой да не се подлъгва да си "купува" IP :!:
R.I.P Landikar
Регистриран на: 18.07.2003
Местоположение: Chicago (Пловдив)
Мнение от Dimitar » 22 Яну 2005, 1:22
И що така - какво му е лошото на IP-то.
Ценко изложбения
Мнение от rtzankov » 22 Яну 2005, 1:26
1-во защото фирмите в БГ който могат да предложат услугата - провайдър индипендънт IP адреси се броят на едната ми ръка !
2-ро никоя от тези фирми няма да продаде по малко от поне една клас C мрежа ... което означава че за един краен клиент няма как да стане !
П.С. Може би това което имаше предвид tsvet40 беше че много от фирмите доставчици, особенно "LAN доставчиците" искат допълнителна сума пари за предоставяне на статичен реален IP адрес но това не значи че си го купуваш !
R.I.P Landikar
Мнение от Dimitar » 22 Яну 2005, 1:29
По тоя въпрос си нямаш представа колко спорихме с Vasilen и stjocker и също така си нямаш представа колко не си прав 8) . Ти не си го купуваш, но реално си го ползваш със всичките му предимства и недостатъци. Пък и не всички искат пари - някой го дават ей така за бог да проси :) .
Регистриран на: 25.03.2004
Местоположение: София , Люлин
Мнение от bgtroll » 22 Яну 2005, 1:35
Class A 10.0.0.0 - 10.255.255.255
Class B 172.16.0.0 -172.31.255.255
Class C 192.168.0.0 - 192.168.255.255
накратко това са "нереалните IP--та", т.е. на друг език 99% от доставчиците в БГ при включването в тяхната мрежа (локална) на даден клиент му дават такова IP.
Ако IP-то ти е такова - 100% минаваш през прокси или гейтлей(но в БГ май размиват значенията на тези двете). Тоест ти можеш да се свършеж с някой интернет сайт като ползваш IP-то на проксито на доставчика , от интернет не могат да се свържат директно с тебе (оффтопик: може но това е друга тема).
И ако случай съм успял успешно да те объркам, ИЗВИНЯВАЙ , не ме бива с обясненията..
Или просот казано дата.бг са сложили ограничение на възможните връзки от едно IP към техния сървър... :evil: :evil: (аренабг.ком са също така - но там също е заради много алчни коп***та)
"...An eye for an eye and after while
the whole world will be blind..."
(M. Ghandi)
Ценко изложбения
Мнение от rtzankov » 22 Яну 2005, 4:40
bgtroll написа:
Eй тая глупост от къде я измисли пък сега :banghead: :banghead: :comp: :comp: :dunno: :dunno:
R.I.P Landikar
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 22 Яну 2005, 4:53
да това са айпитата резервирани за използване в локална мрежа. но това няма нищо общо с външното айпи, то е в на друг интерфейс в случая с лана. казано на по-прост език това означава, че имаш два различни адреса един в локалната мрежа и един в интернет. от тук нататък зависи само от доставчика ти какъв ще е този адрес статичен/динамичен или реален или зад NAT. в случая с ексайтър най-вероятно последното да е причината.
например моето айпи в мрежата на HomeLan e 10.10.10.10. но имам реално динамично ип neshtosi.ddns.homelan.bg в интернет.
C:\Documents and Settings\Z>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.10.10.10
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
PPP adapter HomeLan (PPPOE):
IP Address. . . . . . . . . . . . : 85.91.128.xx
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 85.91.128.xx
Мнение от tsvet40 » 22 Яну 2005, 10:47
rtzankov написа:
Под "купуваш" имах предвид плащането, за да го използваш... Доколкото знам, IPO-то не е вещ, която можеш да си "купиш" и да си е твоя завинаги ;)
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 22 Яну 2005, 10:51
rtzankov написа:
що бе ... аз съм си купил !? :lol: да нема пак някоя далавера отзад ...
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 22 Яну 2005, 13:19
rtzankov написа:
bgtroll написа:
тая глупост са я измислили едни глупаци дето са написали едно глупаво RFC N.1918 за справка: http://www.faqs.org/rfcs/rfc1918.html :D
