Запалителни свещи
48 мнения
- tdk
- Регистриран на: 4.07.2007
- Местоположение: plovdiv
- Кара: 520 туринг 96
Запалителни свещи
колеги появи се един проблем снощи. при ускоряване и при тръгване особено с малка скорост на по голяма предавка придърпва колата. все едно един цилиндър не работи. а иначе като набере над 3500 об нищо й няма. ходих до софия и обротно и нищо. само при потегляне. дали свещи трябва да сменям . или някоя бубина. ама при висока скорост никакъв проблем. пък и да попитам беру свещи ли да си взема или NGK
Колега, добавих думата "запалителни" в заглавието, за да не се получи при търсене след време объркване с подгревателните свещи. Предполагам не възразяваш
Postman
Postman
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
- tdk
с газов инжекцион съм. значи това го прави независимо дали съм на газ или бензин. на място никакъв проблем и във високите обороти. само като тръгваш да ускоряваш.
- SaSo
- Регистриран на: 2.07.2006
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
- Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Според мене не се занимавай с бош, а си вземи NGK или ако ти се дават малко повече пари Beru...Аз лично съм с Беру 4 полюсни и съм доста доволен... Карам ги вече 20 000км сигурно...
Относно проблема ти... Хващаш и сваляш кората над бубините... Сваляш последователно всички бубини ( те излизат заедно с лулите )... Хващаш върха на лулата и я стискаш... Има ли нацепено значи е аут... Сменяш всичките и трябва да се оправи... Огледай се добре за масло при лулите... Ако има масло , смени си и гарнитурата на капака на клапаните... Това просто задължително... Иначе отново ще съсипеш новите лули... Ако ги няма тия признаци... Идва ред на бубините... Хващаш си една сигурна бубина и почваш да сменяш по цилиндрите, до подобряване на работата на мотора...
Успех
Успех
- tdk
тринта като излезох паля и проблем днес няма. всичко си е нормално. ама ще проверя лулите де. снощи я напсувах. да не се е оправила от това. да се е стреснала нещо
- bmwfena
- БМВманиачения
виж свещите и лулите-ако пак остане проблема ще ти кажа кво е станалоtdk написа:тринта като излезох паля и проблем днес няма. всичко си е нормално. ама ще проверя лулите де. снощи я напсувах. да не се е оправила от това. да се е стреснала нещо
- tdk
отивам да видя свещите при един приятел. ако са напукани всичките ли да сменям. беру добра марка ли е за лули
- blacksapphire
- Регистриран на: 5.05.2008
- Кара: G02 ///M40d
- tdk
може да се каже че проблема е намерен. 2 свещи хич ги нямаше. беше ми разхлабен един кабел за маса което е завито на първия цилиндър към стъклото. 3 лули онази година смених. та другите 3 са понапукани. сложих нови свещи ngk. колата си заработи добре. ама трябва да сменя тия дни лулите
- SaSo
tdk написа:може да се каже че проблема е намерен. 2 свещи хич ги нямаше. беше ми разхлабен един кабел за маса което е завито на първия цилиндър към стъклото. 3 лули онази година смених. та другите 3 са понапукани. сложих нови свещи ngk. колата си заработи добре. ама трябва да сменя тия дни лулите
Колега лулите и свещите ти сухи ли бяха... Ако са сухи сменяй всичките лули не само 3 ...
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
Явно ще трябва и аз да направя тази процедура - сутрин като тръгна и е студена направо не може да вдигне оборотите (на бензин) до към 3500-4000, после е добре. Като мине на газ (инжекция) пак придърпва чак докато загрее - загрее ли проблема изчезва и на двете горива, но сякаш на газ не поддържа оборотите както трябва - и така докато изстине. Чистих клапата и въздуховода (имаше подобрение 1-я ден и след това стана по-зле), другата седмица сменям филтъра (не е мн мръсен, но му е време). Гарнитурите при свещите съм сменил че едната бе до средата в масло като тогава почистих много добре и лулите - свещите нямат и 10К километра и са оригинал БМВ, но за лулите има ли някакви по-хубави или "просто лули" - не разбирам
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
blacksapphire написа:DENSO IRIDIUM (къде е muhihi емотиконката? )
хахаха преиминували са я ... вече се казва mha
Само дето нещо й направиха и не излиза... ама и за това си има кяр
Последна промяна Ненко Вранков на 22 Яну 2009, 9:30, променена общо 1 път
- tdk
в какъв смисъл дали са сухи свещите и лулите. сухи от какво. 3-те стари лули не ми харесаха хи другите си бяха ок
- S_h_e_f_a
- Регистриран на: 15.11.2006
- Кара: Е34/М50 и М60
- Мечтае да кара: Е34 V12
- Детайли за колата: Ооо много са...
И при мен прекасва,но само на газ и най-много се усеща на място и го прави чак когато се покара повече време 1-2 часа.
Предполагам че ми се същия проблема?
Само дето не разбрах какви свещи да си взема последно???
48 мнения
