виско съединител vs. електрическа перка
виско съединител
14
40%
електрическа перка
21
60%
Общо гласове : 35
Регистриран на: 19.01.2002
Местоположение: Враца
Мнение от DA WOLF » 19 Яну 2005, 20:15
докато си събирах колата сложих и нова водна помпа, (старата се разсъхнала горката :mhihi: :mhihi: :mhihi: )перката със съединителя неможа да захване хубаво на новата резба и падна в канала при което едното крило на перката се счупи.
викам си тва е знак да преминавам и аз на електрическа най-накрая.
купих си такава изрод направо е :arrow: бучи кат самолет, нооо напоследък взех да се замислям дали наистина е по-добре с електрическа от колкото с оригинала??
спор няма че водната помпа няма разбиване вече, а и е по-лесно на ДВГ-то, но какво правим с температурните амплитуди в ДВГ-то??
както знаем тая на виско съединителя се включва на около 90 градуса, но през другото време леко си се върти в зависимост от оборотите на ДВГ-то и така осигурява по-равномерна темп. в ДВГ. докато с тази ел. перката ще е едно постояннто топло - студено топло - студено.... :roll: :roll: :roll:
освен другия вариант е да я направя многоскоростна (3 скорости да развива за 3 определени температури) ама тва как ше стане и идея си нямам... някой ако има да си казва :lol: :lol:
DaWolf
:bowdown::bowdown::bowdown: forced induction M42B18
Разработва двигатели и хотели
Регистриран на: 6.06.2003
Кара: M3 s54 , e23 745i ,e36 328, M3 s38
Мечтае да кара: отново м3 е30 :)
Мнение от BESSNIA » 19 Яну 2005, 20:23
Многоскоросна става от самия датчик тои е с три или повече крачета. Повечвето коли са с две скорости. Но според мен не пречи да потърсиш и с повече крачета. То обикновенно има и друг одделен от тоя датчик за показатела на температурата. Така ,че трябва да го обясниш на моргаджиите. :D
Взимаш и пробваш на с ютията и мултицета. :idea:
0878155158 BG. номер
+447733066030 англ. номер
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 19 Яну 2005, 20:27
Батка, гномовете от Мюнхен доста са мислили по този въпрос. И щом са решили да сложат виско, значи така е най-добре за този модел коли. Отделно се замисли какво ще стане, ако нещо се преебе? Ако е датчик може да го вържеш на късо и ще ти бачка докато се прибереш, но ако е ел. двигателя? А виското можеш да го омоташ я с тел, я с някакво парцалче. Да не говориме, че така ремонтирано може да изкара ехехеееееееее. (лично аз така си оправих виското на омегата, продадох я и човекът още си я кара: намотах тънко парцалче между оста и семеринга, притегнах го с меден кабел 4 квадрата и готово. А преди това грееше като луда)
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 19 Яну 2005, 20:51
аз като си взех колата таз виско перка ми се стори простотия ,но се оказа че действа доста добре и да чукна на дърво ,не съм имал проблеми .. но ел.мотор ползват 95% от колите ,и надали ще има резки температурни варирания ,все пак има и термостат който се грижи точно за това ..
Регистриран на: 18.07.2003
Местоположение: Chicago (Пловдив)
Мнение от Dimitar » 19 Яну 2005, 21:07
Alexi написа:.. но ел.мотор ползват 95% от колите ..
Толкова са и тези с предно предаване :mhihi: .
IBIZA Killer
Регистриран на: 6.03.2003
Местоположение: North Hollywood
Мнение от bawareca » 19 Яну 2005, 22:06
TheBoss написа:Батка, гномовете от Мюнхен доста са мислили по този въпрос........ А виското можеш да го омоташ я с тел, я с някакво парцалче. Да не говориме, че така ремонтирано може да изкара ехехеееееееее.... намотах тънко парцалче между оста и семеринга, притегнах го с меден кабел 4 квадрата и готово. А преди това грееше като луда)
Сигурен съм че си схванал точно някои от мислите на гномовете :mhihi: :help:
Новини
Мнение от Новини » 19 Яну 2005, 22:56
Чудесна тема...
Аз имах същите терзания като DAWOLF... и определено каквото прочета тук, ще повлияе на решението ми дали да не се отърва от вископерката...
Регистриран на: 12.07.2004
Мнение от sith » 19 Яну 2005, 23:05
От каде да си купя ел. перка? Специлно за твойта ли е или си я пригодил от друга кола.
Според мен този вискосъединител е голям разход, ако се прецака и го зацепиш постоянно товари доста двигателя.
Полковника
Мнение от TheBoss » 19 Яну 2005, 23:08
bawareca написа:
Кире, ако мислиш да ползваш патента ще трябва да си платиш :mhihi: :bchug: :bchug: :bchug: ама мнооооооого :mhihi:
Мнение от DA WOLF » 19 Яну 2005, 23:13
sith написа:От каде да си купя ел. перка? Специлно за твойта ли е или си я пригодил от друга кола.
аз си зех от морга, от ауди а6 :arrow: 20кинта само ми зеха
идеално пасва на моят радиатор - все едно за там е правена...
а че товари тва е ясно , дори и да не е зацепен постоянно....
DaWolf
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 20 Яну 2005, 0:18
Имам един въпрос по темата аз... новите бмв-та пак ли са с виско ?
който мисля, че решава проблема ;)
просветлен
Регистриран на: 17.03.2003
Местоположение: Йоханесбург, РЮА
Мечтае да кара: по празни пътища
Мнение от kay » 20 Яну 2005, 1:03
За мен нещата стоят така. Мотор, който не генерира огромни количества топлина (повечето Н/А двигатели) - ел. перка му пасва по-добре, щото работи само когато е нужно. Мотор, който има нужда да изпомпва много топлина - всичко помага, даже знам някои хора дето махат и виското и връзват перката перманентно. Ама те помпят здраво :)
Та така. Е36 318ис Моторспорт моделите излизат фабрично само с ел. вентилатор. С правилния топлинен сензор, 2 степени са напълно достатъчни. За турбо мотор - поне виско, че и ел. перка за по-сигурно.
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
Регистриран на: 8.03.2002
Кара: каквото намери в гаража
Мнение от I.Voykov » 20 Яну 2005, 1:25
kay написа:. Е36 318ис Моторспорт моделите излизат фабрично само с ел. вентилатор.
Би ли обяснил по-подробно за кой модел на ИС става дума защото нещо не ми се вярва да си прав за ел. перката :roll:
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
devildriver
Регистриран на: 21.04.2002
Кара: E30
Мечтае да кара: McLaren F1
Мнение от SlipKnoT » 20 Яну 2005, 3:17
320ис също излизат фабрично с ел. перка.., но кое е по добро.. спорно е.. :confused:
Tuning Meister
Tuning Meister
Регистриран на: 27.01.2002
Местоположение: Russe
Мнение от KAMIKADZE » 20 Яну 2005, 9:39
Разбира се че електрическата е по добре - спор НЯМА
[img]http://drifting-bg.info/landicar/landi.jpg/img]
Назад към Tuning
