клапан картерови газове
Регистриран на: 20.05.2008
Местоположение: Пазарджик
Мнение от jorostoianov » 19 Яну 2009, 23:07
Колега аз съм пробвал това на моя М52 и като махна капачката гасне ;)
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 20 Яну 2009, 10:04
Joro_Paveto написа:Преди да сменя клапана, като отворех капачката двигателя почти не променяше работа, след смяна на клапана с прилежащите му маркучи - като отворих капачката оборотите рязко паднаха и след 2 сек колата изгасна.
А сега къде е истината?
Истината: Гасне на студен двигател, рязко падане и стабилизиране на оборотите на загрял двигател.
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 20 Яну 2009, 16:19
Значи аз днес си смених масления мъркуч който излиза от клапана за картерни газове.Като го свалих вътре целия беше пълен с боклуци беше задръстен с две думи.Та колеги проверете си го този мъркуч просто така профилактично не е трудно и погледнете вътре да видите за каква мизерия става въпрос.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: гр.Севлиево
Мнение от sabi1984 » 20 Яну 2009, 16:41
аз видях клапана направо :shock: голяма мизерия направо ужас
Регистриран на: 8.04.2008
Мнение от munio_ » 20 Яну 2009, 18:54
добре деее колеги и аз питам,ама никой не ми отговаря,къде се намира и има ли изобщо такъв клапан на 2.5тдс ??? защото ми омаслява,някой ще ми каже ли,благодаря
Мнение от sabi1984 » 20 Яну 2009, 18:56
трябва да има и на дизела,но незнам каде се намира :uups:
само съм чувал че ако е запушен този клапан при турбо дизела може да фърли турбото,гарнитури и т.н. :confused:
Мнение от munio_ » 20 Яну 2009, 21:54
правилно си чул колега,вече ми хвърля покрай възд. филтър....пиша тук,пиша нови теми,,даже ми се скараха че вече имало такава,но никой не ми пише,никой а ме е страх да разглобя и да няма нищо под капака на клапаните
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 21 Яну 2009, 12:04
ами виж в реалоема схема на двг-то и го търси там,мисля че ще го намериш този клапан каде се намира
Мнение от munio_ » 22 Яну 2009, 20:43
къде трябва да погледна?!Колега не те разбрах
По-добре отвързана маймуна,от колкото вързано прасе !
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 22 Яну 2009, 22:38
munio_ написа:къде трябва да погледна?!Колега не те разбрах
Колега , поогледах в REALOEM -a и никъде не можах да го намеря тоя клапан ..... мисля , че 325 ТД-то няма такъв клапан, видях , че има вакум помпа и вероятно при този тип двигатели именно тя регулира налягането от картера и двигателя ....не съм запознат с тези двигатели и не твърдя , че съм прав ...
Мнение от munio_ » 22 Яну 2009, 23:48
ем мерси колега,ще видя какво мога да намеря,но май ще се обръщам към оторизизаните сервизи
