При палене се чува гаден стържещ звук от двигателя
Регистриран на: 16.06.2008
Местоположение: Kassel/Germany
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 19 Яну 2009, 12:07
Значи от няколко дни съм го забелязъл.... когато колата е поизстинала... като запаля,.. в първия момент си вдига малко оборотите - около 1200-1500 и веднага слиза на 750оборота...
та при това неговото си първоначално форсирване се чува много гаден стържещ меален звук от двигателя,... като, че няма масло ли... но звучи много гадно.... след това като дам малко или много газ - си работи идеално....
от какво може да е, само след като запали, първото му избръмчаване е така.... ? :shock: ????
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
Регистриран на: 23.03.2008
Кара: BMW M5
Мнение от Acceleration » 19 Яну 2009, 12:12
и при мене има едно стържене при палене след като е стояла цяла нощ ама при мен е от стартера не знам дали е същото при тебе
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 19 Яну 2009, 13:53
Acceleration написа:и при мене има едно стържене при палене след като е стояла цяла нощ ама при мен е от стартера не знам дали е същото при тебе
абе сигурен съм, че е от двигателя... като че вътре има некви ламарини и се стръжат...
или ако е по-студенко маслото и при първото завъртане още не се е качило и смазало всичко... и при първо въртене да изчегъртва на сухо???
Или говоря глупости ?
Регистриран на: 5.01.2008
Местоположение: Видин
Мнение от Шарампоя » 19 Яну 2009, 15:14
boywalking написа:
виж да не е от стартера , може да не враща бендикса ,
като го вкараш в обороти маховика го враща обратно и спира да стърже, пробвай.
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 19 Яну 2009, 15:17
а как се вижда това ?
Мнение от Шарампоя » 19 Яну 2009, 19:47
boywalking написа:а как се вижда това ?
Иди на майстор и му кажи да се фане за стартера(или на некой друг) ти палиш и ше разберете дали шума идва оттам.
Регистриран на: 28.01.2008
Местоположение: варна
Мнение от M'Jay » 20 Яну 2009, 15:48
И аз имах същия проблем...смених хидравличен оптегач и се кротна около 80лв излезе а смианата е за 2 мин.другото което може да е веригата но щом е само при палене може и оптегач да е
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: G11 740d;Е46 coupe 330d
Мнение от димитър_81 » 20 Яну 2009, 23:27
Може ли да е от хидравликата???
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 21 Яну 2009, 10:59
boywalking написа:
Ами провери си маслото! ;)
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 21 Яну 2009, 12:03
масло има.... проверено... но по-големите студове не го правеше... а го прави от 1 седмица
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 21 Яну 2009, 12:39
стартер
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 21 Яну 2009, 13:14
хач пара е един стартер... че нещо се ебава,... веднъж на 10 пъти не пали... обясняваха ми го.... там, шалтер бендикс
цена на стартер и ремонта
Регистриран на: 6.06.2008
Кара: 90 BMW E34
Мнение от stefan81 » 21 Яну 2009, 17:35
boywalking написа:хач пара е един стартер... че нещо се ебава,... веднъж на 10 пъти не пали... обясняваха ми го.... там, шалтер бендикс
Четки,лагери и шалтер към 90лв. с труда ;)
Регистриран на: 21.08.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: бавно
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от snaiperist0 » 22 Яну 2009, 10:18
имам същия проблем и днес утивам да го видят :|
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 22 Яну 2009, 11:27
SnaiPeRisT0 написа:имам същия проблем и днес утивам да го видят :|
кажи после какво са ти казали и колко ти е струвало...
