Странен шум при 2500 до 3000 оборота
Регистриран на: 4.08.2008
Кара: 2006 Е91 330xi
Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
Мнение от P1tbuL » 17 Яну 2009, 15:08
Здравейте колеги колата е 316и компакт 96(края). Въпроса ми е следния имате ли някакви предложения от какво може да е въпросният шум започващ от 2500 до 3000 оборота ? Шума го определям като стържещ и се чува според мен някъде доло около скоростната кутия . При наличието на шума вървенето на автомобила не се променя просто се чува докато двигателя не надхвърли 3000 оборота... странното ми е че го чувам само на отворен прозорец ако са затворени прозорците не го чувам... че ще отида на диагностика е ясно но все пак ми е интересно от какво може да е и за какво да се подготвям! Благодаря предварително! :winky:
Регистриран на: 4.07.2005
Местоположение: Сливен О.С :))
Кара: дизелaка да пропушва
Мечтае да кара: НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА :D:D
Мнение от LAST RIDE » 17 Яну 2009, 16:13
Прегледал ли си си испусквателната система данеби да имаш някои дупка или скъсан тампан..... колата влиза в оботори и започва да резонира
Заменям си усилвателя!!
viewtopic.php?f=64&t=228928
коментар:
исках BMW,но татко каза не.......по добре да си взема SUZUKI IGNIS пък и те BMW нестават... :D
Мнение от P1tbuL » 17 Яну 2009, 19:05
гледах я цялата генерация за дупки но няма ...
Мнение от P1tbuL » 17 Яну 2009, 21:41
аз ли съм с най- странните проблеми бе колеги :help: :mhihi:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 17 Яну 2009, 23:52
Сигурен ли си , че е от долу (около скоростната кутия) ..... ? Защото и при мен имаше подобно стържене и ми се струваше , че е от долу , но после се оказа верига ... тя стържеше .... често пъти тези шумове не могат да се определят от къде точно идват....
Регистриран на: 7.06.2007
Кара: 320i
Мнение от k1k0 » 18 Яну 2009, 0:30
Точно така виж веригата дали престъргва на тези обороти :D
Beautiful Mechanical Wonder
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 18 Яну 2009, 1:03
Катализатор имаш ли ? При мен има един странен шум наподобявам го на намокрен ремък ... и се чува пак така като при тебе. Нещо има в гърнето и то си каркори там дразни ме, но като ще сменям по добре цялата изпусквателна система, че мойта малко понадупчена вече. Разклати гърнетата да видиш ако има някъкви части вътре ще ги чуеш.
Мнение от P1tbuL » 18 Яну 2009, 12:31
да имам катализатор но няма да е за дълго :mhihi:
единственото от дотук изброените неща за което не се бях сетил и не съм погледнал е веригата.... дано не е тя че пак ще има мъки :mhihi:
Мнение от metodi80 » 18 Яну 2009, 14:31
P1tbuL написа:да имам катализатор но няма да е за дълго :mhihi:
Няма мъки колега ..... ако е веригата е по добре (лично според мен ) , самата верига е 80лв в Дару, тензора също не е скъп и той там някъде май беше около 80лв. Ако си го правиш сам това ще е разхода . Иначе майсторите взимат м/у 100 и 250 лв за смяната. Казвам , че е по добре защото в сравнение със всичко друго (което може да е проблем от долу- скоростна кутия , съединител , кардан, изпускателан система) е хем по евтино , хем по лесно се прави. Пак казвам лично мнение.....
Мнение от P1tbuL » 18 Яну 2009, 14:53
metodi80 написа:
аз лично се надявам да е нещо по изпускателната система защото това ще е точният момент да си сложа спортната генерация която съм замислил още откакто взех колата
Мнение от metodi80 » 18 Яну 2009, 15:18
P1tbuL написа:
metodi80 написа:
Всъщносто по принцип си прав ....наистина най безболезнено и лесно е ако проблема е по изпускателната ситема , още повече щом си решил да я сменяш ....
Мнение от P1tbuL » 20 Яну 2009, 16:26
такааа... отидох на диагностика и във въпросния сервиз не разбраха какво и е и се хванаха за главите от кво може да е тва стържене ... всъщност на няколко сервиза ходих и все същото... :help:
