тресене на волана на е 36
11 мнения
- advokata25
- Регистриран на: 20.06.2008
- Кара: Е39/525DA/03
Здравейте колеги!
Искам да ви попитам от ваш собствен опит, дали е нормално при движение по павета волана да се тресе, т.е. да се усещат неравностите във волана. Като го пусна и започва да се клати.
Благодаря предварително!
- C8699HX
- Регистриран на: 22.09.2008
- Кара: от малък
- Мечтае да кара: Безаварийно
- advokata25
Джантите са ми 15 цола, но не са оригиналните. Няква марка ЦМС са. И все пак нормално ли е да се поклаща волана и да играе по паветата?
- m3 metanoviq
- Регистриран на: 29.12.2008
- Местоположение: sofiq мировяне
- Кара: БАГЕР
- Детайли за колата: 4 ВРАТА
БМВ
КОЛЕГА МОЖЕ И ДА Е НОРМАЛНО И НА МЕН ТАКА МИ ПРАВИ .А ПО САМ СМЕНИЛ ЦЯЛОТО ОКА4ВАНЕ
- P1tbuL
- Регистриран на: 4.08.2008
- Кара: 2006 Е91 330xi
- Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
- Александър Георгиев
- Регистриран на: 14.10.2008
- Детайли за колата: смръщена,четириока,двуврата мръсница,с вечно недоволен изруд под капака,влачеща се по земята и проблясващи в тъмното 4 диска,тясна и неудобна вътре...JUST E30
Последна промяна Александър Георгиев на 18 Дек 2012, 2:07, променена общо 1 път
Явор написа:толко ли е трудно да се отвори българското и после немското мобиле....тук във форума освен скрап и такива купени миналата година за 500 и след това с хвърлено м50 с лопатата в коша,бракувано или с каспичански номера през 9 договора,едва ли ще попадне за тея парииначе успех
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Ако не ти го прави при други обстоятелства /на равен път примерно с 40-50-100-150км не е проблемно.Ако ти тресе примерно при 100 или по малка или по голяма скорост вероятно е или джанта или гума криви.А при тия павета мисля е нормално при мен също го прави дразнещо е но в Русе има само на 1 място павета
- advokata25
Въпросът е че карам няколко други коли и при тях това го няма. Просто някак си волана си стой неподвижен или поне по-малко се усеща. Но... ще го преживея някак
- shengi
Може да е някое накрайниче шарнирче. Принципно май не е фатално. Прегледай добре от долу кое как е виж си тампони шарнири биалетки и разните там неща по ходовата. Тропа ли като минаш по паваж ?
- advokata25
Няма никакво тропане. Звучи стегнато. Просто самото играене на волана ме притеснява, но то тва си е нормално явно
11 мнения
иначе успех
