лампата на таблото за мигача
6 мнения
- kostadinn
- Регистриран на: 16.01.2009
- Кара: 525tds
Здравеите,значи аз искам да знам как може да сменя лампичката на ляв мигач на таблото
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
- dinkomg
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Семейното комби
- Мечтае да кара: M5 touring
99,9% съм сигурен, че дори без да се маха таблото, а само като се поиздърпа към волана има достъп до крушките на мигачите. Не съм сменял засега на мигач, но до останалите крушки се стига и без да се сваля нацяло таблото. Все пак, ако тръгнеш да сваляш таблото, да знаеш е излиза и без да се маха волана (малко трудно, но става).
petio_bmw 318is написа:трябва да свалиш таблото и преди това да откачиш акомулатора,ама не е много лесно
мнооооого е трудно даже
развиват се ЦЕЛИ ДВЕ болтчета
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... ht=#322424
успех
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Акумулатора може и да не го откачаш, но не давай на контакт след като си свалил таблото. Самото табло го извади от дясната страна на волана, там има достатъчно място.
Търсачката върши чудеса, стига да се ползва.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
6 мнения
