Проблем с предница
Регистриран на: 9.05.2008
Местоположение: Нови хан София
Кара: Е34 525ТДС
Мечтае да кара: Е 38 Дизел
Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Проблем с предница
Мнение от \MITETO\ DSB » 15 Яну 2009, 17:20
Колеги вчера правих предна гума и сега тресе на 80км.Днес ходих да ми направат регулаж на двете гуми но не се оправи какво може да е станало. :banghead:
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Re: Проблем с предница
Мнение от dinozab » 15 Яну 2009, 17:24
\MITETO\ DSB написа:Колеги вчера правих предна гума и сега тресе на 80км.Днес ходих да ми направат регулаж на двете гуми но не се оправи какво може да е станало. :banghead:
А втулки на жантите да си имал случайно :?:
Регистриран на: 22.08.2006
Кара: 7er E38 740iA 4,4l., '99, 286h.p.
Мечтае да кара: M5 400h.p.+ / 500 h.p.+
Детайли за колата: V8, S EDC, ASC, TV/Navi 4:9, 17" 245/55/17...много хубави неща...
Мнение от yuliancho » 15 Яну 2009, 17:41
ако преди това не ти е тресяло, имам предвид преди смяната на гумите, значи без спор човек веднага би казал че са ти направили некъдърен баланс. Споделям ти от опит - отидох при непознати гумаджии, смени ха и четирите и на 60 започваше да тресе прадница към 80 вече неудържимо...за отзад не ми се мисли, веднаха отидох при други, свалиха гумите, монитора на машината им показа някакви невероятни стойности, направиха нов баланс и същия ден пътувах за Търново със скорости до 150 км./ч. без да трепне колата! Затова ако не познваш гумаджиите и си се върнал при същите да проверят баланса, ходи и при други по-качествени да проверят гумите и те! иначе няма просто от какво да ти тресе след смяна на гуми освен от калпав баланс (или криви гуми, незнам какви си сложил - нови? стари?). Ако е станало непосредствено след смяната на гумите няма какво друго да е! ако е минало време обаче има вариант нещо да се е случило междувременно с окачването. НАКРАТКО: ПРОВЕРИ БАЛАНСА ПРИ ДРУГИ ГУМАДЖИИ!
Бъди възторжен идеалист, смел до безумство, влюбен в България до фанатизъм, честен до самопожертвуване[album][/album]
Мнение от yuliancho » 15 Яну 2009, 17:42
междудругото доколкото виждам колата ти е с джанти от Е39, може би имаш фланци, незнам :?:
Кара: Е34 525ТДС
Мнение от \MITETO\ DSB » 15 Яну 2009, 17:48
Да имам фтулки и са си на мястото.А баланс ми правиха на две места и няма резултат. :roll:На 80 тресе на 90 се оправя
Мнение от dinozab » 15 Яну 2009, 17:54
\MITETO\ DSB написа:Да имам фтулки и са си на мястото.А баланс ми правиха на две места и няма резултат. :roll:На 80 тресе на 90 се оправя
Лепиха ли ти я гумата или фитил ти сложиха :idea:
Мнение от yuliancho » 15 Яну 2009, 18:05
да, правилно пита dinozab, какво им беше на гумите, вероятно нещо по тях е правено, но ако не е правено добре щеше да излезе на баланса като са правили!
А веднага ли стана тресенето след ходенето при гумаджия?
Кара: Е34 525ТДС
Мнение от \MITETO\ DSB » 15 Яну 2009, 18:32
Нищо не са правили спадаше бавно покраи джантата само я свалиха и я сложи на ново спря да спада но веднага след това започна да трсе немога да си го обясна.Сигорно някои ми е направил магия :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от yuliancho » 16 Яну 2009, 11:51
ами знам ли, крива джанта, някоя дупка да си оцелил...или върви си провери предницата в сервиз, да не би да си му е дошло времето на нещо и просто да е съвпаднал момента!
Регистриран на: 24.10.2008
Кара: Е34-столичанка в повече
Мнение от Манчев73 » 16 Яну 2009, 13:52
имах същия проблем от 80-90км/ч,при мен беше от селеновите втулки,смених ги и заспа
Кара: Е34 525ТДС
Мнение от \MITETO\ DSB » 16 Яну 2009, 17:02
Колеги благодаря за помоща беше се изкривила гумата незнам защо смених я и се оправи.Еиииииии чисто нова гума беше .:mhihi:
