Проблем с лампата в багажника...
14 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Значи работешеш си без проблем!Докато един ден просто спря.Помислих си че е изгоряла и я смених,но така и не иска да светне!При свалянето на старата,светна за малко и изгасна и това беше!?
Кофти работа е,не мога да видя нищо вътре вечер!
От какво може да е проблема?
- Nasko_325TD
Ахамм,а дано да е това!Ще проверя!Благодаря ти!!!
Макар че се съмнявам,защото като отворих лампичката за да сменя крушката тя пресветна за малко!И от тогава неще!
Май ще да е друго!
Май ще да е друго!
- Nasko_325TD
- Nasko_325TD
- Gottlos
- Регистриран на: 19.01.2006
- Местоположение: За сега в Сливен,скоро и в други градове!
При мен се оказа бутона(прекъсвача) който е на капака на багажника.Когато спря да свети си мислех,че и при мен кабелите са се накъсали,докато една вечер случайно го размърдах и светна.От тогава си е наред.
- agent smit
- Регистриран на: 29.10.2007
- Местоположение: в град без закони
Gottlos написа:При мен се оказа бутона(прекъсвача) който е на капака на багажника.Когато спря да свети си мислех,че и при мен кабелите са се накъсали,докато една вечер случайно го размърдах и светна.От тогава си е наред.
Благодаря колега, добра идея ми даде
При мен кабелите уж са здрави, но въпросната лампа премига при отваряне и затваряне на багажника.
- Nasko_325TD
- Gottlos
Сега го разгледах тоя бутон и то на него всъщност няма какво да му се развали.Според мен болта който го държи към капака служи и за маса.С времето и от сътресенята не дава вече добър контакт и затова започва да премигва от време на време.Пробвай да го затегнеш малко.И ако не е от него......кабелчета-а-а
- joreto_88
- Регистриран на: 12.07.2006
- Кара: '01 E46 318Ci
Re: Проблем с лампата в багажника...
Nasko_325TD написа:Значи работешеш си без проблем!Докато един ден просто спря.Помислих си че е изгоряла и я смених,но така и не иска да светне!При свалянето на старата,светна за малко и изгасна и това беше!?
Колега казах ти и в предишната тема, дето питаше как да си смениш крушката. Според мен 90% е от снопа с кабелите. В момента там е заголено и дава на късо и за това ти е светнала за момент крушката и е изгоряла.
- Nasko_325TD
- Nasko_325TD
Значи смених крушката,но пак не свети!Реших да проверя дали има маса и с едно кабелче я свързах към купето и светна.Значи някъде губи масата,някой знае ли къде е свързана масата("-") на лампичката!?
14 мнения
