БМВ 325 ТД пали трудно като е студено........
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 04 Яну 2009, 16:14
Значи като ида сутрин и колата е истинала напълно,пали много трудно!Върти доста.Вече като запали един път след това няма проблем.От какво може да е това!?
Дали е от свещите или дюзите или от маслото,верига може би....!?
Помощ!!! :help:
Регистриран на: 27.12.2005
Кара: Audi Cabriolet 1.8T,Audi A6 4.2
Мнение от vectra » 04 Яну 2009, 16:17
добре де , като начало погледни свещите, лесно е. И като е студено винаги си карай с добавки за горивото.
Нито ми се пее, нито ми се смее, а ми се живее
Мнение от Nasko_325TD » 04 Яну 2009, 16:38
Как се гледат свещите!? :uups:
Регистриран на: 14.01.2009
Re: БМВ 325 ТД пали трудно като е студено........
Мнение от levski256 » 14 Яну 2009, 18:15
i pri men e taka moeto e sa6toto bmw podgriavai n2 puti i iz4akvai pove4e vreme kato ugasne lampata ne burzai i sas malko gas taka nema da ima6 problemi
Регистриран на: 24.12.2008
Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
Мечтае да кара: BMW X5
Мнение от jibo » 14 Яну 2009, 19:29
колега при мене е сащо така проблема идва от подка4ващата помпа не подава даста4но гориво и като е студена трудно пали при мен поне е така или може би сму4е и ваздуь от някаде
Регистриран на: 29.10.2007
Местоположение: в град без закони
Мнение от agent smit » 14 Яну 2009, 19:31
Най-вероятно имаш някоя изгоряла свещ.
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Семейното комби
Мечтае да кара: M5 touring
Мнение от dinkomg » 14 Яну 2009, 19:38
Моята е бензин колега, но съм карал дизел и подобен проблем понякога се е получавал и от некачествена нафта (замръзнала)
Има много коли и ....BMW
Регистриран на: 27.12.2004
Местоположение: sofia
Мнение от GOGY » 14 Яну 2009, 19:44
момци ваще коли треа да палят без проблем без зна4ение дали е -10 или +10 градуса ако са изрядни техни4ески , за това винаги когато имате проблем от този сорт трудно палене 1во проверете подгряващите свещи при 25ците тдс са 6 сменете ги с нови си4ките и тогава ако има проблем се кара на диагностика колата . :idea:
jba jbu jbadu jmuc bajuu
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 14 Яну 2009, 21:55
GOGY написа:момци ваще коли треа да палят без проблем без зна4ение дали е -10 или +10 градуса ако са изрядни техни4ески , за това винаги когато имате проблем от този сорт трудно палене 1во проверете подгряващите свещи при 25ците тдс са 6 сменете ги с нови си4ките и тогава ако има проблем се кара на диагностика колата . :idea:
Няма какво повече да се каже по темата ;)
