Студен въздух от парното
32 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
колеги при мене траби4ките на клапана са си топли само 4е ватре пак си духа влиаво студено вдиасно топло
- no.breaks
- Регистриран на: 25.11.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: е36 М43
Колеги и при мен по едно време беше да духа ту топло ту студено
При мене се оправи след като обезвъздуших системата и сега на всякаде горе долу отпред на прозореца си духа екстра. За целта според мен, който има този проблем да дигне някаде колата под наклон в смисъл предната част да е по висока от задната. Отпред където се сипва течноста има едно малка пробка която се развива със стотинка, по този начин се изкарва въздуха от системата след като долеете необх. количесто течност изчакаите малко да видите дали спада, долейте при необходимост. Проверете маркучите дали са загряти ако и двата дебели вече са добре проверете пак количеството антифриз, форсираите за няколко секунди колата и смятам че повече няма да имате подобен проблем. При мен се орпави и сега нямам подобен проблем
Успех и ако има нещо питайте
32 мнения
