Помощ колеги, изгубих си ключа! НАМЕРЕН Е ВЕЧЕ
11 мнения
- toi_78
- Регистриран на: 2.09.2007
- Местоположение: пловдив
- Кара: BMW 525DА
:help: Помагайте, какво да правя имам 2-ри, но се претеснявам вече да си оставям колата навън! Ако някои го намери ще черпя много! Някой има ли представа какво трябва да направя, за да се предпазя? :P
Последна промяна toi_78 на 16 Яну 2009, 1:24, променена общо 1 път
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Колега аз съм ключар и бих те посъветвал да си отидеш при някой мой колега да ти смени секрестноста на ключалките или поне на вратите.Също така е хубаво да си сложиш аларма на колата или ако си имал да я смениш.Това е за което се сещам.Е има и други варянти ,но те струват майка си и баща си.Успех
- xela
- Регистриран на: 12.04.2005
- Кара: ше: E39 -540 iA, E34 - 525 TDS
- Мечтае да кара: E30 - M3
В ключа има код. Отиваш в първия оторизиран сервиз на BMW и там им казваш какво си направил. След което ще ти изтрият кода на другия ключ, така че да не може да се ползва. И спиш спокойно. Направи си резервен, него също трябва да ти го програмират, иначе няма да работи.
Сашо.
Сашо.
- im0tep
Какъв код бе колега?!? Ключа има чип (имобилайзер) без които неможе да запали колата.Ако в сервиз направят така,че да не може да пали с изгубение ключ тои няма да може да пали и с този който има в момента !!! Не знам дали не се бъркаш с този код за централното заключване,което няма нищо общо с паленето
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
im0tep написа:Какъв код бе колега?!? Ключа има чип (имобилайзер) без които неможе да запали колата.Ако в сервиз направят така,че да не може да пали с изгубение ключ тои няма да може да пали и с този който има в момента !!! Не знам дали не се бъркаш с този код за централното заключване,което няма нищо общо с паленето
Имобилайзерът е електронна осигуровка срещу кражба. Тя се активира след изваждането на ключа за запалването и предотвратява, чрез управляващия двигателя уред, стартирането на автомобила от неупълномощени лица. Системата използва интегрирана в ключа за запалване предавателна и приемаща единица (транспондер). Тази единица предава, при всеки нов старт, нов код на електрониката на автомобила. Само когато ключът има съответен разрешителен код се вдига блокировката...по-просто тоя чип коелга, всъщност праща код на колицата, и ако е ОК, тя пали. Колегата xela ,имаше предвид в оторизиран сервиз да препрограмират имобилайзера на колата.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... A%EB%FE%F7
препрограмирай този ключ който имаш, така другия няма да може да запали колата, може да я отключи , но ще писне алармата веднага.
ПС: малка грешка има в темата - може да се поддържат 3 ключа едновременно, но трябва да се препрограмират един след друг (мисля че не повече от 5-10 секунди беше паузата между отделните програмирания
- xela
badsharki написа:im0tep написа:Какъв код бе колега?!? Ключа има чип (имобилайзер) без които неможе да запали колата.Ако в сервиз направят така,че да не може да пали с изгубение ключ тои няма да може да пали и с този който има в момента !!! Не знам дали не се бъркаш с този код за централното заключване,което няма нищо общо с паленето
Точно такак, исках да го напиша по-достъпно, щом пита значи незнае, какво да го шашкам с думи който могат да го объркат.
- xela
ares777 написа:БМВ дилъра ми "изтри" стария ключ , поръчах си нов от Германия ... с доставката около 420 лв + ддс.
Отлично!
- toi_78
- Кара: BMW 525DА
ЗНАЧЕ КАКВО СТАНА!
БЯХ В М-КАР ТАМ МИ ЗАБРАНИХА ИЗГУБЕНИЯ КЛЮЧ ДА ПАЛИ КОЛАТА И СИ ПОРЪЧАХ НОВ ЗА 364 ЛВ ПОСЛЕ СЕ ОБАДИХ НА ЗАСТРОХОВАТЕЛЯ ЗА ДА ИМ ДАМ БЕЛЕЖКАТА ОТ М-КАР В КОЯТО ПИШЕ ЧЕ С ТОЗИ КЛЮЧ НЕМОЖЕ ДА СЕ ПАЛИ И НАКРАЯ СЕ ПРЕБРАХ НА ДРУГИЯ ДЕН СЕ РАЗБРА ЧЕ ЕДИН КОМШИЯ ГО Е НАМЕРИЛ И СЕГА ПАК ТРЯБВА ДА РАЗКОДИРВАМ КЛЮЧА И ТОВА УДОВОЛСТВИЕ СИ Е САМО ЗА МОЯ СМЕТКА ,НО НАЙ СЕ РАДВАМ ЧЕ КЛЮЧА СИ Е ВЕЧЕ В КЪЩИ :winky:
11 мнения
