Какво трябва да се гледа когато си купувам БМВ?
22 мнения
Здравейте на всички. Аз съм нов във форума и искам да си купя БМВ Е36 но незнам какво точно да гледам по него. Както всяка кола така и тази си има свой специфики и само някой, който истински разбира от тия работи може да ги каже. Така че, приемам всякакви съвети за това какво трябва да се гледа като се купува БМВ Е 36.
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
- cucko
- Регистриран на: 19.02.2008
- Местоположение: Павликени
- Кара: E39 530d touring
Имаше една тема какво да гледаме при покупка на автомобил втора ръка но нещо не я намирам с търсачката...ако има някой който се сеща да я прибави...
Иначе ти намерих нещо добро с което да се информираш..
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=121156
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=121157
- PRADO
- Регистриран на: 6.12.2008
- Местоположение: софия
- Кара: най-убавата....
колга здрасти.аз като купувах моето беше 5-то bmw ,което гледах.с най лош външен вид и с перфектно работещ мотор 318is.другите бяха много лъскави,но на едното имаше шум в веригата /ангрнажната/,другото я вал чукаше или клапан.моето мнение какво е....двг-то да рабти меко и без странични шумове,да не тресе и пркъсва,ходовата част да е здрава,ламарините се правят,салона се шие /виж моя салон в галрията/.това са нещата ,който гледаш ,при тези коли всичко е въпрос на късмет......дано го имаш
everything you say,can and will be used against to you....so shut up and drive ........
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Колега , питаш - "Какво трябва да се гледа , когато се купува БМВ".... сега ще ти кажа ..... трябва да се гледа във форума на БМВ и там където колегите продават БМВ-тата си ... защото ще си купиш читава колга ако я вземеш от някой колега , ако я купиш от някой търгаш от хилядите автокъщи из България , бъди сигурен , че каквото и да и гледаш , все нещо неогледано ще остане .....
Сега сериозно .... трябва да гледаш всичко , което се гледа на всяка кола , но както ти сам казваш има особености ... сега ще ти ги кажа в няколко думи :
1. Дали поддържа постонянни обороти - около 900
Това е невероятен проблем при всички Е36 (ако погледнеш колко теми има във форума по тоя проблем направо ще се уплашиш).Ако колата , когато е на празен ход не поддържа постоянни обороти и стрелакта на оборотомера "плава" нагоре , надолу... знай че има проблем (нерядко проблема е в много скъпи части като дебитомер например)
2. Дали тракат хидравлични повдигачи (особено при двигател -М40)
3. Гледай дали има вода с стоповете
и това е проблем ....
4. При дизелите горивната помпа е слабо място...
Има и други недостатъци , но тези като че най се открояват ...може и да пропускам нещо , но колегите ще допълнят , ползвай и търсачката , тук е мястото , където ще получиш цялата необходима информация .... всичко е тука във форума
Re: Какво трябва да се гледа когато си купувам БМВ?
Stivi86 написа:Здравейте на всички. Аз съм нов във форума и искам да си купя БМВ Е36 но незнам какво точно да гледам по него. Както всяка кола така и тази си има свой специфики и само някой, който истински разбира от тия работи може да ги каже. Така че, приемам всякакви съвети за това какво трябва да се гледа като се купува БМВ Е 36.
Първото нещо което трябва да гледаш колега са волана и топката на скоростния лост, колкото по-малко са изтъркани толкова по-добре ... най-добре вземи с теб някой твой познат, който кара BMW - той със сигурност ще знае какво да гледа!
- metodi80
Denev написа:Stivi86 написа:Здравейте на всички. Аз съм нов във форума и искам да си купя БМВ Е36 но незнам какво точно да гледам по него. Както всяка кола така и тази си има свой специфики и само някой, който истински разбира от тия работи може да ги каже. Така че, приемам всякакви съвети за това какво трябва да се гледа като се купува БМВ Е 36.
Това в повечето случаи е знак за това колко е карана колата , но в никакъв случай и белег за техническото и състояние ...може колата да е карана много но и да е поддържана много ... (рядко се случва де .... особено от тъпите циганчета - Италианчетата
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
гледай дали има М-паркет,Овнешки очи,М6-джанти оригинал-маде ин Итали,и дали е иеска цупе
- VT5602AK
- Регистриран на: 30.01.2006
- Местоположение: London
- Кара: E36S50B30,Mini Cooper S
- Мечтае да кара: S50B30 turbo
- Детайли за колата: модифицирани
- ditko1
- Регистриран на: 24.10.2006
- Кара: Bmw x5 4.4
- Мечтае да кара: Муха
- dinkomg
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Семейното комби
- Мечтае да кара: M5 touring
Колата е като жената колега, късмет работа. Така че важното е дали на теб ще ти хареса. Покарай я, послушай я, поогледай я и ако ти харесва се впускай напред
22 мнения
