Проблем с тока на ИС
15 мнения
- gazi
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: SOFIA
- Кара: е34
Здравейте колеги !
Имам следния проблем :
Акумулатора беше паднал заредих го до дупка , монтирах го покарах 30 мин след 1 час се качвам в колата и няма никакъв ток дори не цъка , също така много слабо ми свети таблото и индикациите вдвижение , таблото и фаровете премигват
Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели
Благодаря Ви !
Благодаря Ви !
Ерес е название, с което Баварската църква характеризира религиозните учения, отклоняващи се от официалната догма .
http://www.vbox7.com/play:241b3c6f22
http://vbox7.com/play:ed73114c
http://vbox7.com/play:9e8a99595c
http://youtube.com/watch?v=ZsBCzDFWO5E
- gazi
- Кара: е34
І+І
Този ми е втория за 1 година Монбат е ако е от него ще съм най-радосният човек във форума , дано да няма мнение с инсталцията нещо
- gazi
- Кара: е34
І)І
Друго да спомена че като дам повечко газ и таблото и индикациите светват нормално ,
- C8699HX
- Регистриран на: 22.09.2008
- Кара: от малък
- Мечтае да кара: Безаварийно
Re: І)І
gazi написа:Друго да спомена че като дам повечко газ и таблото и индикациите светват нормално ,
Защото тогава алтернатора възпроизвежда достатъчно ток
- gazi
- Кара: е34
)І)
Колеги слагам утре нов акумулатор и ще пиша кво се случва дано нестане същото благодаря за сега
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
100% не ти зарежда алтернатора. Другият вариант е да ти е дефектен акумолатора. Отиди при някой да ти измери дали зарежда иначе ще преебеш и новият акумолатор
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Я откачи Сд-то и покарай без него да видиш как ще е ....другия вариянт е алтернатора да не ти зарежда ...и да не ти светва лампата както на Ицо с 320та
- PRADO
- Регистриран на: 6.12.2008
- Местоположение: софия
- Кара: най-убавата....
колега вземи един мултицет и провери зареждането,съмняваме да не е от него,аз имах такъв проблем и се оказа ръжда в една от връзките и колата вървеше токато има ток в акумулатора
everything you say,can and will be used against to you....so shut up and drive ........
- gazi
- Кара: е34
І+І
ще проверя всичко което ми казахте утре ще пиша кво е станало
Благодаря !
Благодаря !
- gazi
- Кара: е34
І+І
Колеги консумация от 15А ми дава без да е запалена колата
оказа се някъв диод на алтернатора пфу , те били 3 или 4 диода и ако не били
запресовани можело да се сменят
Майстора казал на баща ми че масово на тия БМВ-та се прецаквали стартерите и генераторите да му акам в устата
- snaiperist0
- Регистриран на: 21.08.2008
- Местоположение: Асеновград
- Кара: бавно
- Мечтае да кара: e30 m3
Re: І+І
gazi написа:Колеги консумация от 15А ми дава без да е запалена колатаоказа се някъв диод на алтернатора пфу , те били 3 или 4 диода и ако не били
от мен да знаеш за напред , не вярваи много много на всеки майстор
- sobiss
- Регистриран на: 31.08.2008
- Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
- Кара: Compact m43tu
- Мечтае да кара: E28
Re: І+І
Диодите са 4-ри. Когато някой диод избие и пропуска и в обратна посока и връща напрежение от акумулатора към алтернатора и от генератор, става консуматор
Диодния блок трябва да върви с четките и не ми се вярва да е повече от 30 лв. (поне на колите на които съм сменял не съм давал повече).
- gazi
- Кара: е34
_+_
Да питам и друго знаем ли колко АМПЕРА е генератора на ИС 93г. и колко пари е настаро
Благодаря !
Благодаря !
- svetoslavned
- Регистриран на: 16.08.2006
- Местоположение: гр.Плевен
- Кара: E 83 /2.0d /2006
- Мечтае да кара: M 3
- Детайли за колата: Тайна
15 мнения
