320д Притрисане при спиране, след освобождаване от скорост.
- baga
- Регистриран на: 20.01.2008
- Кара: e90 320d 163hp 2006
milennyc написа:IvaN66 написа:Добре:вакуум или ГНП?
вакуума при дизелите се "произвежда" от вакуум помпата , в случая със сипрачката - от главния спирачен усилвател (голямо черно кръгло чудо) излиза дебела тръба от която обикновенно тръгват няколко тънки маркучета . Всяко едно от тях ако е разхлабено във снадките може да прави подобни мизерии
Я сега кажи кво имаше предвид, като цитира тия мнения, че май никой не разбра?
- baga
kasabov написа:и да претриса мотора ли ? Щото при мен от мотора идва.
Да бе, на всички ни е от мотора. Става въпрос, че ако се губи вакум, се обърква работата на двг.
- baga
Не ми казахте за АГР-ите, дали са изолирани и как? Защото ако не е от вакума, много е възможно да е от него.
- baga
При мен когато не е изолиран Агр-а, притрисането е много по-силно. Само че моят Агр е със скъсана мембрана и смуче въздух. Когато го изолирам, притрисането става по-слабо, но го има.
- IvaN66
- Регистриран на: 3.03.2008
- Кара: Е46 2.0d 99'
- brabusbg
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: E60 520d LCI
- Мечтае да кара: Самолет
При мен го прави дори когато е студена колата, даже по - често когато е студена отклкото като е загряла
- baga
brabusbg написа:При мен го прави дори когато е студена колата, даже по - често когато е студена отклкото като е загряла
Ето ти сега ново 20.
При мен притрисането го няма ... но пък съм забелязал че като изключа от скорост и почна да намалявам със спирачката малко преди да спре колата разхода се покачва и после пак си пада на 0.... така че този симптом и притрисането не са свързани
И мен ме "ужили" колега от форума:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=1393313#1393313
Все още чакам извинение ... като от умрял писмо!
среден разход
- lordtwister
- Регистриран на: 13.04.2007
Re: 320д Притрисане при спиране, след освобождаване от скорост.
Колеги нялой намери ли решение?При мен се получава (320д 136коня ръчна скоростна кутия) като я пусна на свободна и тръгна да спирам почва да претриса за около 3~4 секунди(през това време стрелката на разходометара се качва до 10 литра и пада обратно като оборотите нешават).Сменил съм тампоните и съм с работещ АГР клапан.Другото което ми прави впечатление е че при гасене,двигатела се разклаща малко.
да, това е маховика. Мотора се дебалансира от прецаканият маховик и тресе на свободна, особено при спиране. Това и майсторите не го знаят, и дори не го вярват. Но пък, кви майстори в БГ?
- vip65
- Регистриран на: 3.10.2008
- Местоположение: pleven
- Кара: BMW E90 320d 163kc
Това на сто процента е от умната дюза.При мен беше същото и като я качих на диагностика се оказа тази дюза след
смяната и проблема се управи.Четох някъде че подлежали и на рециклиране което е по евтиния варянт.
чак пък на 100% ...
заклащане, дизел, двумасов маховик, много км, рядко срещан проблем с умна дюза .. колегата да си решава кое е 100%.
kasabov написа:да, това е маховика. Мотора се дебалансира от прецаканият маховик и тресе на свободна, особено при спиране. Това и майсторите не го знаят, и дори не го вярват. Но пък, кви майстори в БГ?
Кратко и ясно.
