в движение ми лепна 2200 оборота само и не спадат?!?!?
14 мнения
- boywalking
- Регистриран на: 16.06.2008
- Местоположение: Kassel/Germany
- Кара: е39
- Мечтае да кара: E38
Значи преди около час когато тръгвах за работа карам си аз карам си... стрелката на температура е излезнала от синия сектор и давам малко повече газ (примерно на 2-ра до 5000 оборота после 3-та 4000 оборота) освобождавам от скорост и оборотомера лепва около 2200 оборота и си седи така.... спирам на светофар и си седи на 2200 оборота и не мърда - давам газ малко и пак на толкова, тръгвам леко на първа, втора освобождавам от скорост и падна на около 600-650 леко взе да се разтрисва... скорост, газ,.. свободна и ми изгасна в движение..... и това ми го направи 3-4 пъти тази сутрин за около 10км
Възможно ли е жилото нещо да е замръзнало и то да се осуква ли незнам какво, че да държи такива обороти и защо гасне ?
Да не съм я задавил по някакъв начин ?
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Не знам решението и аз имам подобен проблем /от време на време само/ без гасненето.Карах 2 седмици без стелки но пак същото тъкмо се бях кротнал че е от тях
Ако намериш решение пиши да знаем за друг път
Re: в движение ми лепна 2200 оборота само и не спадат?!?!?
boywalking написа:Значи преди около час когато тръгвах за работа карам си аз карам си... стрелката на температура е излезнала от синия сектор и давам малко повече газ (примерно на 2-ра до 5000 оборота после 3-та 4000 оборота) освобождавам от скорост и оборотомера лепва около 2200 оборота и си седи така.... спирам на светофар и си седи на 2200 оборота и не мърда - давам газ малко и пак на толкова, тръгвам леко на първа, втора освобождавам от скорост и падна на около 600-650 леко взе да се разтрисва... скорост, газ,.. свободна и ми изгасна в движение..... и това ми го направи 3-4 пъти тази сутрин за около 10км
Зависи ако си на газ може да ти е направил номер изпаритела да замразва и после да отмразява а ако си на бензин може и от жилото да е.
- boywalking
- Кара: е39
нямам газ на колата...
а какви са тия "стелки" ? ... да не става дума за стелките в краката, те да ти опират на педала нещо ?
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
ахаboywalking написа:нямам газ на колата...
EnimEn написа:ахаboywalking написа:нямам газ на колата...
Наистина обърни внимание къде са ти стелките. Преди си бях зел някви евтини зи зимата които не пасваха много добре и 2-3 пъти ми се случи стелката да застъпи педала на газта и съответно като натискам спирачката стелката натиска газта и така си се седеше форсирана
- boywalking
- Кара: е39
не е от стелките гаранция... мойте са си оригинални и понеже ми се хлъзгаше шоферската съм я щракнал на няколко места с един тапицерски телбот и нито се вижда нито пречи - нито мърда... докато държеше тези обороти си натискам педала даже пробвах да го повдигна с крак - не - нормално си е
само дето колата на 2000 и кусур обороти
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
1. откачи жилото и пробвай дали е свободно... тва наизуст, имах го то зи проблем, за това ти го пиша... но характерното е, че не дава постоянни високи обороти, или са доста по-високи и променливи...
затова:
2. почисти контактите на стъпковото моторче
... пробвай да го разкачиш, и оборотите ще ти идат точно там... а може и кабел към моторчето да е...
успех
затова:
успех
Владо написа:1. откачи жилото и пробвай дали е свободно... тва наизуст, имах го то зи проблем, за това ти го пиша... но характерното е, че не дава постоянни високи обороти, или са доста по-високи и променливи...
затова:
2. почисти контактите на стъпковото моторче... пробвай да го разкачиш, и оборотите ще ти идат точно там... а може и кабел към моторчето да е...
успех
Къде се намира това моторче?
- Владо
- Кара: myCar 5.3
не пишеш с какъв мотор си... на моето Мъ40 е зад мотора, на иса е под колекторите...
но ако погледнеш пред дроселовата клапа на въздуховода се отделя маркуч, цол и нещо
, та той отива в клапана /моторче за празен ход, стъпково моторче/ за регулиране на празния ход, и след това в колектора... логиката е тва, изпълнението при отделните мотори е различна... но няма как да се сбърка... на м20 се види най-добре
- boywalking
- Кара: е39
м42 съм
а тия работи дето ми ги изброй, нищо от тях незнам какво е.....
означи го на някоя снимка къде е,.. пък утре ще се човърка....
- Demo 9
- Регистриран на: 22.03.2008
- Кара: Е53 4.4
- Мечтае да кара: Е60 V10
И мойта днес го направи сутринта същото.. стигнах до работа, заебах я, като си тръгнах и нямаше нищо.. часовник.
снощи зареждах някъв гаден 95 от ОМВ и ми се струва, че може и от тва да е.. сега с 96 няма никви грижи
- boywalking
- Кара: е39
Demo 9 написа:И мойта днес го направи сутринта същото.. стигнах до работа, заебах я, като си тръгнах и нямаше нищо.. часовник.
и аз зареждах на една малка безименна бензинка... заредих на лукойл 98 и се оправи... даже и вечерта излизах и никакви проблеми...
14 мнения
