ABS въпрос
30 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- spens_82
- Регистриран на: 3.05.2007
- Местоположение: варна на морето
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: бмв М3,M5,X6
- Детайли за колата: E60 530D 218коня
- martoto
- Регистриран на: 13.02.2007
- Местоположение: UK
- Кара: от грешната страна
Безпорно, за да се научиш как се натиска спирачката докрай се минава специален курс по майсторско шофиране...
- slowtraveler
- Регистриран на: 14.12.2008
- Местоположение: Varna
martoto написа:Безпорно, за да се научиш как се натиска спирачката докрай се минава специален курс по майсторско шофиране...
И за това се иска 'специален курс' - на мой приятел с първата си кола с АБС бе пуснал спирачката в момента, в който сработило АБС, защото помислил, че спирачките са отказали
Добре, че пряспата 'за аварийно спиране' била с мек дълбок сняг, че нямаше поражения по колата
- sobiss
- Регистриран на: 31.08.2008
- Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
- Кара: Compact m43tu
- Мечтае да кара: E28
Аз пък като съм свикнал без АБС, от 6 месеца с БМВ-то все още не ме е ритнало. Взех да се чудя, аджеба работили тоя АБС
jmps написа:Колеги не искам да правя някви експерименти или да подобрявам модела проблема,че си имам гуми но колата става като шейна на хлазгав път когато натисна спирачката
колега нормално е да е като шейна направи си опит на някой по пуст заледен участък с абс и като извадиш бушона му после без него и си виж сам разултата да видиш че ти говориме за добро
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
АБС- а е полезна система ..... не я махай ..... А по въпроса за това , че на лед е като шейна , еми леда си е лед , ако си с по висока скорост абс-а няма как да те спаси. Въпреки , че да ти кажа при мен на лед, педала веднага ми рита крака и няма никакво провличане на гумите по леда , но аз като видя че е заледено намалям чувствително скоростта (ако съм с по висока скорост вероятно и при мен ще провлече).Така че уважаеми колеги , карайте по леко особено сега в зимата
- slowtraveler
sobiss написа:Аз пък като съм свикнал без АБС, от 6 месеца с БМВ-то все още не ме е ритнало. Взех да се чудя, аджеба работили тоя АБС
При подаване на контакт светва ли ти лампата ABS за няколко секунди...
Защото се случва някои джамбази да вадят лампите за да не се вижда повредата в системата.
Иначе на сняг/лед колкото и внимателно да караш, все някъде би ти сработило (на новата ми кола не рита и не 'изплюва' педала, а само се чува АБС и усещат вибрации по купето).
пичове като про4етох коментарите да ви питам 4е са осъмних вече при мене като натисна на сняк или лед веднага почва да вла4и и педала савсем леко трепери така ли треа да е то не блокира за постоянно но блокира и пуска блокира и пуска може ли да има не6то което не екакто трея
и о6те 1въпрос4е сасипва ли са абс са при положение 4е отпрет сам с летни а садните са зимни нали имат разли4но сцепление ?
v_p_m написа:пичове като про4етох коментарите да ви питам 4е са осъмних вече при мене като натисна на сняк или лед веднага почва да вла4и и педала савсем леко трепери така ли треа да е то не блокира за постоянно но блокира и пуска блокира и пуска може ли да има не6то което не екакто трея
нормално е да влачи нищо нередно няма в това което казваш щом блокира и после пуска и така ,а за това дали му вреди гумите не мисля ,а и по принцип предполагам че отзад си с барабани което значи че имаш датчици за абс само на предните колела
колега грешиш абса и с барабани е с дачици на чте колела за да нямаш грижи с абс трябва хубави наклатки нови дискове и ще те рита само когато наистина си е лошшшо мамата (слизаш от колата и падаш по дирникк) а и гумите трябва да са читави за да нямаш грижи с абса а колега ти изкаш да изключиш абса и дати работи асцто ми няма какда стане защото при теб асцто зима информация от дачика на абсааа и ако не се лъйа са в един блок (кутия 2те системи )
казвам го това от личен опит е34ката ми до като не я обух и не и слойих хубави гуми поне от пред все ме риташе пууустия абс
след като смених наклатки и гумите нямах проблеми и колта си спираше екстра и на мокро и на сняг
0889429419
30 мнения
