Масло (за скорости и хидравлика)
20 мнения
- epacep
- Регистриран на: 10.11.2008
- Кара: BMW 520i 97
Колеги имам Е39-ка, 520i ванус, 97-а.
Някой може ли да ми препиръча марка хубаво масло за скоростната кутия и за хидравликата?
Daniel Damyanov
ICQ: 146287545
GSM: 0897974446
Skype: danielskihd
ICQ: 146287545
GSM: 0897974446
Skype: danielskihd
- epacep
- Кара: BMW 520i 97
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Ca_Ma написа:за хидравликата - декстрон 3 :>
а за скоростите , трябва да видиш отдоло на скоростната кутия какво пише, АТФ или като моето MTF LT 2
А аз знам че дори да пише MFT LT 2 може да слагаш ATF и няма грижи
АФТ маслото е по евтино, другото е по скъпо
и аз исках да си смена маслото в СК кутия, отидох в дарукар и исках да си купа наливно, но не знаех какво е, дадох ВИН-а на колата и пак ми казаха че колата трябва да се вдигне и да се види какво пише на самата скоростна курия, там има една лепенка оранжево-жълта на която пише с какво масло трябва да бъде
е минах със скъпия вариянт - MTF LT 2, иначе АТФ беше доста по ефтино
не мисля че е редно ако пише MTF LT 2, да се сложи АТФ..
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
- zAcK
- Старши Алкохолик
Някой знае ли както представлява MTF щото това май си е някъф
БМВ термин и може да е най-обикновено ATF масло закодирано
колега прочети тук http://bmw-e39.5go.ru/html/9_0.htm но не знам колко е достоверна информацията.
извинявам се, но ще ползвам темата на колегата, за да не отварям нова тема, искам да попитам колегите задължително ли трябва да се смени маслото в оторизиран сервиз? някой правил ли е смяната в друг сервиз и би ли препоръчал такъв? Аз се колебая между Дару и Джемини но ако има и други предложения с радост бих ги чул!
НЕ КАРАЙТЕ С ПО-ВИСОКА СКОРОСТ ОТ КОЛКОТО ВАШИЯ АНГЕЛ ПАЗИТЕЛ МОЖЕ ДА ЛЕТИ!
О BMW, имам лудост в главата си от теб!
ако не ти е автомат кутията може и сам да си го смениш.
аз като си сменях маслото на скоростната кутия я закарах в сервиза на един приятел, взех си маслото от варнакарс.
не е трудно за смяна само че трябва да имаш канал или подемник.
отвиваш долната пробка да изтече маслото, отвиваш и горната пробка.
после като изтече маслото завиваш долната пробка и започва най-трудната част, пълненето. Понеже отгоре няма как да се налее, наливането ставаше с помощта на 100кубикова спринцовка и едно маркуче дълго 50 см.
Мойта скоростна кутия събира 1.3 литра
525 ТДС
20 мнения
