НЕ ПАЛИ
Регистриран на: 21.01.2008
НЕ ПАЛИ
Мнение от boni80 » 07 Яну 2009, 9:34
колеги тази сутрин БМВ-то не ще да запали .пражи само кррррррррррр даже не върти стартера от какво може да е
Регистриран на: 13.10.2008
Re: НЕ ПАЛИ
Мнение от Zlobil » 07 Яну 2009, 9:59
boni80 написа:колеги тази сутрин БМВ-то не ще да запали .пражи само кррррррррррр даже не върти стартера от какво може да е
Ако прави този звук който казваш, значи стартера ти върти, но той не върти двигателя. Ако е така пробвай да позавъртваш на по къси интервали докъто почне да захапва и запалиш.
Ако е това което си мисля имаш изронени зъби в стартара... незнам точно как им се викаше на тези части, но ремонтът по принцип не е скъп.
Регистриран на: 10.11.2008
Кара: 2006 330xd, 2008 A8 4.2tdi
Мечтае да кара: WBS
Re: НЕ ПАЛИ
Мнение от Brat mu » 07 Яну 2009, 10:55
Zlobil написа:
Четки :)
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 07 Яну 2009, 12:10
Колега на мен преди 1-2 седмици ми се случи нещо подобно, ама колата не я бях палил 2 дни и можеби от студа, като се качих да паля, въртя и неще, даже и стартера не завърта ами само прецъква нещо. Обаче като я бутнахме запали и от тогава не съм имал проблеми. Това беше първия и единствен път, братовчед ми каза че може някое реле или датчик да е замръзнал, щото беше доста студеничко.
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Мнение от Zlobil » 07 Яну 2009, 12:45
Nikito_nn написа:Колега на мен преди 1-2 седмици ми се случи нещо подобно, ама колата не я бях палил 2 дни и можеби от студа, като се качих да паля, въртя и неще, даже и стартера не завърта ами само прецъква нещо. Обаче като я бутнахме запали и от тогава не съм имал проблеми. Това беше първия и единствен път, братовчед ми каза че може някое реле или датчик да е замръзнал, щото беше доста студеничко.
Щом само цъка значи акумулатора ти е бил паднал.
А тук конкретно разбирам че се чува шум от стартера но не върти и споменах, какъв може да е проблема (изпитал съм го). Има едно кръгло с три зъбни колела на него (незнам как се казва)... може някое от колелата да е с изронени зъби.
Регистриран на: 29.08.2008
Местоположение: Стара Загора
Мнение от borislav » 07 Яну 2009, 12:58
може и четките да са заминали
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 07 Яну 2009, 13:09
Zlobil написа:
Не беше паднал акомулатора, даже и аз това си помислих и затова извадих кабелите да зема ток от на бащами колата ама същата работа, закачихме я въртя и пак същото и после на бутане запали лесно, и от тогаванесъм имал проблеми.
BMW - the POWER
Изображение - М3
Мнение от Zlobil » 07 Яну 2009, 13:16
Nikito_nn написа:Не беше паднал акомулатора, даже и аз това си помислих и затова извадих кабелите да зема ток от на бащами колата ама същата работа, закачихме я въртя и пак същото и после на бутане запали лесно, и от тогаванесъм имал проблеми.
Значи и ти си с сходен проблем...
То и при мен така, един път, два пъти (за голям период от време), не обръщаш внимание понеже се случва рядко и забравяш и накрая в най-неподходящия момент ........ :mhihi:
Давам просто предположение де... не твърдя че съм прав, както и не искам да поставям диагнози, но общо взето е това... най-често тия проблеми идват от това, че се задържа на стартер след като запали. При мен се получи обаче, защото ми пали трудно и въртя доста.
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от dangerous » 07 Яну 2009, 13:29
Въпросното нещо се казва "бендикс".Той представлява малко зъбно колело с еднопосочен съединител.Той служи за да се зацепи зъбното колело към маховика но и да осигури евентуално приплъзване при задържане на зъбното колело в/у маховика.И когато този съединител се повреди(представлява едни съчмени топчета вътре които се заклинват в поскоката на въртене но в обратна посока се въртят свободно) не може да се осигури това зацепване и стартера си върти ама бендикса стои на 1 място и въпросното крррррррр се чува от въпросния съединител.Същия звук се чува и ако двигателя работи и завъртиш ключа в режим "Стартер" защото съединителя сработва тогава.
Когато си купиш въпросната джаджа пробвай да я завъртиш в двете посоки.После пробвай и старата джажда.
Надявам се да съм бил полезен
Мнение от Zlobil » 07 Яну 2009, 13:32
dangerous написа:Въпросното нещо се казва "бендикс".Той представлява малко зъбно колело с еднопосочен съединител.Той служи за да се зацепи зъбното колело към маховика но и да осигури евентуално приплъзване при задържане на зъбното колело в/у маховика.И когато този съединител се повреди(представлява едни съчмени топчета вътре които се заклинват в поскоката на въртене но в обратна посока се въртят свободно) не може да се осигури това зацепване и стартера си върти ама бендикса стои на 1 място и въпросното крррррррр се чува от въпросния съединител.Същия звук се чува и ако двигателя работи и завъртиш ключа в режим "Стартер" защото съединителя сработва тогава.
Браво !
Точно е тва е.
Мнение от dangerous » 07 Яну 2009, 13:35
BMW Club Bulgaria :winky:
Мнение от boni80 » 07 Яну 2009, 22:18
благодаря колеги
Мнение от dangerous » 08 Яну 2009, 0:48
ако си купил бендикс кажи колко струва :twisted:
Регистриран на: 28.10.2002
Мнение от Mart0 » 08 Яну 2009, 2:36
еййй и при мен се случи на два пъти тази зима , но както си и мислех , не е болка за рИване :)сега 6те спя по - спокойно, мерси любими форуме :mhihi: както и колеги !!!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: НЕ ПАЛИ
Мнение от vld » 08 Яну 2009, 12:43
Ма ти сериозно ли мислиш че на такъв въпрос някой ще ти даде отговор :?:
Тук врачки няма ,само се опитват ,ма едва ли им връзва,че щяха да печелят от раличните лотарии всяка седмица и нямаше да имат време да киснат във форума ;)
Това в кръга на шегата ,а а сега сериозно.
Прочети правилата на форума ,пиши в заглавията на темите нещо което да подсказва съдържанието им.
Опитвай се да задаваш по конкретни въпроси с по подробно описание за да има поне малка вероятност някой да те насочи как да се справиш с проблема ;)
В такъв вид темата е безполезна :!:
