Волана Скърца помощ!!!
15 мнения
- jibo
- Регистриран на: 24.12.2008
- Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
- Мечтае да кара: BMW X5
някои знае ли колко пари4ки струва това лагер4е на кормилния лост от него бил проблем вав Bmw Варна карс ще я карам там само оригинални 4асти колко струва тая 4аст
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
а дали е от лагерчето и защо да се сменя като може да се смаже само иначе е евтино към 20 кинта е оригинално
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
- jibo
ав
колеги пускнах и тука за да видя пове4е мнения и според мене е от лагер ко ще си играем сас спреи4ета и без тва не е мноого пари сменям и забрабям 4е не нещо е скарцало
- Vasiliok
- Регистриран на: 6.01.2009
- Кара: BMW 320d Touring M package 2003
Здравейте колеги, аз имам идентичен проблем, но все пак се различава. На мен когато съм в движение, дори по най-малките дупки и тресения ми тресе волана и е много дразнещо. Не е като да тресе от скорост или нещо такова а все едно нагоре-надолу се мърда по съвсем малко, но достатъчно колкото да е досаден звука. Видях севетите за WD-40, но моя случай, май е напълно различен.
Моля за помощ!
Моля за помощ!
- i4koo
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: България
- Кара: BMW E39 520 M52
- Мечтае да кара: M5
Колега погледни да не е дефектирал механизма за регулиране на волана във височина ,по скоро лостчето ,успехVasiliok написа:Здравейте колеги, аз имам идентичен проблем, но все пак се различава. На мен когато съм в движение, дори по най-малките дупки и тресения ми тресе волана и е много дразнещо. Не е като да тресе от скорост или нещо такова а все едно нагоре-надолу се мърда по съвсем малко, но достатъчно колкото да е досаден звука. Видях севетите за WD-40, но моя случай, май е напълно различен.
Моля за помощ!
Нищо лично ,Просто бизнес !
- Vasiliok
Абе и аз това си помислих като за начало, но си работи, волана се регулира както си трябва и нагоре и надолу, и затова ми е толко странно какво може да бъде. Дори пробвах да е докрай нагоре или надолу/ да не би да остава луфт примерно някъде/ , но НЕ, пак същата история.
Някой ако има още идеи, съм целия в слух!!!
Благодаря предварително!
- DjFace
- Регистриран на: 31.10.2007
- Кара: Е39 520i, Suzuki GSXR 750 (K7)
Писал си, че: все едно се мърда нагоре-надолу. Това значи ли, че НЕ се мърда, но така изглежда само? Допускам, че може да е от разбита рейка! При преминаване през релси примерно, се наблюдава подобен шум (луфт).
- Vasiliok
ДА, разбрал си правилно, все едно мърда но иначе НЕ. Представи си все едно има съвсем малко разтояние някъде там и притропва и по най-малките неравности. Много е гадно. Ако е разбита рейка не би ли трябвало да има по сериозни признаци, това ми е откакро я взех лятото и досега си е все така, не се е влошавало.....само и това оставаше
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
Re: Волана Скърца помощ!!!
jibo написа:някои знае ли колко пари4ки струва това лагер4е на кормилния лост от него бил проблем вав Bmw Варна карс ще я карам там само оригинални 4асти колко струва тая 4аст
Ако става въпрос за "пръстенчето" дето истинското му име е шлайф ринг,за моята Е39 струваше около 370 лева по памет.
Ма моята е с мулти волан,той май дигаше цената
- vaaseetoo
- Регистриран на: 4.08.2008
- Местоположение: Столично
- Кара: 525 ТДС
- Vasiliok
И моя волан е мулти, но изкрено се надявам да не ми е това проблем. А колегата с линка който е дал, явно не следи разговора, защото проблема не е същият за който той си мисли.
Продължавам да събирам мнения колеги.
15 мнения
