Имам едно питане относно оборотите....
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 04 Яну 2009, 23:21
Тази вечер малко се въртях и по невнимание забелязах че съм качил за секунди оборотите до червеното(критичните).Съответно веднага намалих гаста и ръгнах 2-ра!
Може ли да и стане нещо!? :uups:
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 04 Яну 2009, 23:24
има ли изменение в поведението на мотора ? ако има значи има нещо но червената зона не е фатална, просто не е препоръчителна за постоянно :) ако ще влизаш пак в червеното гледай да е при загрят мотор поне, карай си спокойно
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Семейното комби
Мечтае да кара: M5 touring
Мнение от dinkomg » 04 Яну 2009, 23:26
Усетил си тръпката, а? :mhihi:
Има много коли и ....BMW
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 04 Яну 2009, 23:31
Ако е било при загрял двигател не е страшно. Не го прави това при незагрял двигател .... ,според техническа спецификация на БМВ докъто двигателя загрее е добре да вдигаш до 2000 оборота и не подгрявай двигателя на място.
Мнение от Nasko_325TD » 04 Яну 2009, 23:55
Ок колеги!Благодаря ви много за съветите и инфото!
Да беше загрял двигателя!
Иначе по-принцип като не е загряла,не вдигам повече от 1500 оборота. :uups:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 05 Яну 2009, 0:11
Нищо няма да му стане на мотора от подобно моментно "изгърбване"... след като температурата е била ОК... те затва тия коли имат прекъсвач на маторя при определени обороти...
Иначе на студен мотор нищо няма да му стане дори малко да прескочиш над 2К RPM... до към 2500... ако се случи имам в предвид... не се впрягайте чак толкова много.. "не повече от 1500RPM".... в началното дори на празен ход работи при завишени обороти, така че явно има защо... тва обаче съответно не значи, че трябва да се реже повече, че да загрява по-бързо ;)
Мнение от metodi80 » 05 Яну 2009, 0:11
Nasko_325TD написа:Ок колеги!Благодаря ви много за съветите и инфото!
Много си примерен колега :) , ти пък много я галиш до 1500 оборота... :)
Мнение от Nasko_325TD » 05 Яну 2009, 0:13
Ама като загрее,муу хахааа :mhihi:
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 05 Яну 2009, 0:21
Зора е първия път. После става ежедневие :mhihi:
Мнение от Nasko_325TD » 05 Яну 2009, 0:25
Така е ,зех да се увличам! :twisted:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 10 Яну 2009, 22:55
В пушека не видя кога стигна червеното,а? :mhihi:
Мнение от Nasko_325TD » 10 Яну 2009, 23:15
Емм да ти кажа не пуши много!Ядва се. ;)
Регистриран на: 25.03.2008
Мнение от Enderial » 10 Яну 2009, 23:35
metodi80 написа:Ако е било при загрял двигател не е страшно. Не го прави това при незагрял двигател .... ,според техническа спецификация на БМВ докъто двигателя загрее е добре да вдигаш до 2000 оборота и не подгрявай двигателя на място.
Това за подгряването на място е от екологична гледна точка.
П.с Абе нищо му няма ама и дизела не е от двигателите които обичат високите обороти, така че по-внимателно :)
Мнение от Nasko_325TD » 11 Яну 2009, 0:32
Благодаря колега,ще го имам в напредвид! :)
Регистриран на: 7.06.2007
Кара: 320i
Мнение от k1k0 » 11 Яну 2009, 0:58
Нищо му нема :mhihi:
Beautiful Mechanical Wonder
