TDS Не пали и не върти ПОМОЩ
11 мнения
Акумулатора на колата беше свален 3 месеца. След като се качи акум. давам на контакт, после като поискам да запаля и нищо- не върти стартера. Стартера работи - върти принудително но и тгава не пали, тъкмо да запали и веднага гасне
имобилайзера на колата е махнат още преди да я купим, дава грешка система против кражба и не оже да се изчисти
Да не би в ГНПто да има някаква защета и да прекава горивото - ел клапан на ГНПто е проверяван -не е от него
давайте идеи, съвети вс което е полезно
- Peter Angelov
- Регистриран на: 5.06.2008
Re: TDS Не пали и не върти ПОМОЩ
Kristiyan написа:Акумулатора на колата беше свален 3 месеца. След като се качи акум. давам на контакт, после като поискам да запаля и нищо- не върти стартера. Стартера работи - върти принудително но и тгава не пали, тъкмо да запали и веднага гасне![]()
Да не би в ГНПто да има някаква защета и да прекава горивото - ел клапан на ГНПто е проверяван -не е от него![]()
давайте идеи, съвети вс което е полезно![]()
Здрасти, провери си свещи, акумулатора пробвай с друг който е читав и силен достатачно, също провери дали идва гориво от резервоара към филтъра и също от филтъра към помпата...
успех
Peter Angelov написа:Kristiyan написа:Акумулатора на колата беше свален 3 месеца. След като се качи акум. давам на контакт, после като поискам да запаля и нищо- не върти стартера. Стартера работи - върти принудително но и тгава не пали, тъкмо да запали и веднага гасне![]()
успех
Имаше 2 изгоряли свещи- сменихме ги , дюзите са проверени -работят,
акумулатора е нов и мощен на 4 месеца е, има гориво идва , има и клапан който не позволява да се враща нафтата, обезвъздушена е системата.
- Иван Стоянов
- Регистриран на: 20.09.2008
Ще трябва да се диагностицираш ,но проблема според мен ти е в стартера и ел.към него.Ходи на майстор за стартера
- Azereus
- Регистриран на: 9.09.2008
- Местоположение: Sf, Dragalevci City
- Кара: 330xd e46
- Мечтае да кара: 645i cabrio
аз на следващия ден след като си купих колата брах ядове със стартер. 270 лв струва заводски рециклиран с монтажа . Но не бързай още да го отписваш, провери клемите към стартера дали няма окисление, свали, почисти. Пробвай да го дадеш на късо с дълга отверка, ако завърти значи е наред.
В ръка чаша държеше, чашата пълна и равна с люта бяла ракия и още върла магия!
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Вътре в стартера са 3 броя изводи, при един приятел средния извод се беше разхлабил и беше нагорял и се получи подобен ефект - върти и непали...
Да ни би проблема да е в ключа за палене-с чип ли е?Kristiyan написа:Акумулатора на колата беше свален 3 месеца. След като се качи акум. давам на контакт, после като поискам да запаля и нищо- не върти стартера. Стартера работи - върти принудително но и тгава не пали, тъкмо да запали и веднага гасне![]()
by ''kompleksa''
ivan. написа:Да ни би проблема да е в ключа за палене-с чип ли е?Kristiyan написа:Акумулатора на колата беше свален 3 месеца. След като се качи акум. давам на контакт, после като поискам да запаля и нищо- не върти стартера. Стартера работи - върти принудително но и тгава не пали, тъкмо да запали и веднага гасне![]()
Стария беше с чип, сменихме го одавна, досега палеше с обикновен.
Стария никога не съм го ползвал- така че той не еграе защото имобилайзера е бил махнат. С него само се палеше и имаше чип но не бачакаше защото никога не съм чу слагал батерия.
колега тогава ти предлагам да му дадеш постоянен ток на ел.магнитния клапан на гнп и тогава върти на стартер-трябва да запали ако в гнп има нафтаKristiyan написа:ivan. написа:Да ни би проблема да е в ключа за палене-с чип ли е?Kristiyan написа:Акумулатора на колата беше свален 3 месеца. След като се качи акум. давам на контакт, после като поискам да запаля и нищо- не върти стартера. Стартера работи - върти принудително но и тгава не пали, тъкмо да запали и веднага гасне![]()
Преди това си прегледай оперативния ток от ключа към стартера-те май са на едно с клапана,ама не съм сигурен
by ''kompleksa''
ivan. написа:колега тогава ти предлагам да му дадеш постоянен ток на ел.магнитния клапан на гнп и тогава върти на стартер-трябва да запали ако в гнп има нафтаKristiyan написа:ivan. написа:Да ни би проблема да е в ключа за палене-с чип ли е?Kristiyan написа:Акумулатора на колата беше свален 3 месеца. След като се качи акум. давам на контакт, после като поискам да запаля и нищо- не върти стартера. Стартера работи - върти принудително но и тгава не пали, тъкмо да запали и веднага гасне![]()
И така пробвахме преди да сменим свещите.Обаче утре пак ще пробваме, че днеска нямаше време.
Ако някой се сети нещо да пробваме междувременно ще помоля да пише
11 мнения
