Баварката не иска да запали???
14 мнения
- djsergio
- Регистриран на: 12.06.2007
- Местоположение: gr.Dobrinishte
- Кара: 318is
- Мечтае да кара: m3
здравеите искам да споделя един проблем с вас...имам бмв 318 ис купе и го имам от 3-год.досега никакъв проблем но на 31-ви вечерта в банско ми изгасна е така от нищо...просто угасна и не изка да запали....проверих всичко и си е наред някакви предположение да имате защо така....ще сам ви благодарен ако ми дадете някакъв съвет.....
- dinkomg
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Семейното комби
- Мечтае да кара: M5 touring
При мене колега проблема беше едно бушонче No31 (отляво първия), симптомите бяха че таблото си свети ама не подава ток на контакт, все едно е умряла. Смених бушона и старт
- djsergio
- Кара: 318is
мерси за мнението ти но всички бушони са си ок.....проверих ги няколко пъти....върти всичко е ок но не изка да стартира......
Провери ли бензиновата помпа? Провери ли дали има искра на свещите? Ако няма - блока с бобините, датчик колянов вал. Това са долу горе основните неща.
- Kaloyan78
- Регистриран на: 7.01.2006
- Местоположение: Плевен - София
- Кара: BMW E36
- Мечтае да кара: BMW E65
- Детайли за колата: www.izgodnite.com
www.avto-bg.eu
www.recipes.free.bg
www.kotaracite.com
Виж дали покачва бензин(при дизеловите има прозрачно маркуче и когато не ще да запали винаги се оказва, че не покачва нафта при мен - трябва да се почисти резервоара и да се смени горивния филтър). Виж при теб как е
! Успех!!!
- djsergio
- Кара: 318is
благодаря на всички колеги за отговорите и съветите....баварката е бензин а мотора е 146 кончета.......сега пак пробвах да я запаля и не и не!!! всичко уж и е ок а не иска да запали....а каде се намира бензиновата помпа??? щото гледах и не мога да я видя
- arkadas
- Регистриран на: 31.07.2005
- Кара: E-90
Колега 99% е заминала бензиновата помпа. Намира се под задната седалка вдясно. Опитай докато въртиш на стартер да я почукнеш със нещо и има вероятност да запали. Поне да се придвижиш до сервиз или за зор заман. Иначе нова на Бош около 180 лв.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
- djsergio
- Кара: 318is
еми да останах до извода че е само и единствено от бензинивата помпа.....и утре отивам на маистор...даже говорих с него и тои ми каза че има вероятност да е и от някаква бобина...кадето има някаква платка възможно ли е да е пробила бобината???? и още един път да ви благодаря за отговорите
- Kaloyan78
- Кара: BMW E36
www.avto-bg.eu
www.recipes.free.bg
www.kotaracite.com
- djsergio
- Кара: 318is
еми явно и бензинки рано или късно го имат този проблем.....като разбера точно какво и е на моята красавица ще пиша тук за да знаете колеги ако ви стане на вас тазо проблем как да го решавате..........
но нали си знаете една е баварката а другото са коли......
14 мнения
