Взаимосменяеми ли са воланите на Е34 и Е39
24 мнения
Сдобих се с мулти волан от е39(благодаря на колегата PIT55)
и се чудя дали може да се монтира в е34
Благодаря на всички отзовали се
by ''kompleksa''
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- intention
- Регистриран на: 18.07.2007
- Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
- Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
- Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
Чувал съм че може но окабеляването е бая сложно
а и като се замислиш те го правят по време на самия процес на сглобяване на автомобила при вече готово купе и интериор щее бая по сложно
иначе модела волан на 1-вите е39-ки дори да не е мулти пак стои добре
ще стискаме палци да упсееш да подкараш всяко копче така нагледно ще се разбере аджеба може ли или не може
- \MITETO\ DSB
- Регистриран на: 9.05.2008
- Местоположение: Нови хан София
- Кара: Е34 525ТДС
- Мечтае да кара: Е 38 Дизел
- Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Ванка по добре не се захващаи много неща ше трябва да преправяш.На 39 ката има много повече глезотии.Не че е невъзможно но ще се видиш в чудо.
става, ама заниманието не е малко. зависи, колко си добре с тоците.
важното е новият волан да е от кола (е39, е38 - някои имат и подгряване на волана) преди 99 (после правят някаква промяна и без да се вземе и колонката не става) и твоята е34 да има също възд. възглавница, макар, че и тогава не е 100% сигурно, че ще стане без да се вземе и колонката.
иначе с копчетата не е толкова сложно, ама не можеш да ги пуснеш направо. за темпомата трябва да минеш през повторители, защото тока е доста голям, а за радиото пак ще ти трябва отделна схема, защото копчетата на радиото не са на 12V. осветлението си тръгва.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
ванка ако се налага ще извадя ЕТМ и за Е38 и ще помагам
нямаш никакви проблеми, само кажи какво точно ти трябва
- pit55
- Регистриран на: 23.08.2006
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: бос през тръни
- Детайли за колата: 325TDS комбинезон, 728i
ivan. написа:Благодаря ти колега,VINTIL4O написа:май ще ти е по лесно да си купиш Е39! трябва да смениш почти цялата инсталация на колата !
не мисля да си купувам е39,просто волана ми хареса и се чудя дали да се захващам с монтажа
Ванка не ги слушай, те завиждат
Внимавай с лентовия кабел постави го в центъра- без излишен стрес!
Айде ЧЕСТИТА ВИ 2009 !!! Да е здрава , спорна и добра!
- cod-cdbp
- Кара: мфили
колегата pit55 много правилно го каза
лентовия кабел не трябва да има стрес или да е осукан защото той се осуква допълнително когато се движи волана.
иначе останало е детска игра и също е хубаво от кабелите на касетофона (оригиналните) има едно кабелче което свети подсветката на копчетата и се регулира с врътката - хуваво е подсветката на волана да е вързана директно на това кабелче. Тогава няма да са ти необходими никакви резистори мисля.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Ple6ivia написа:...............................
- \MITETO\ DSB
- Кара: Е34 525ТДС
predel написа:Ple6ivia написа:...............................
ЛЕЛЕЕЕ - ТИ СИ БИЛ ЖИВ БРЕ
а аз те бях отписал - ни мъц ни скръц от тебе камара време
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
24 мнения
