Гарнитура за главата 318is
13 мнения
- luizov
- Регистриран на: 18.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: 323ci M52tuB25
- Мечтае да кара: ///M3 e30
търсих из търсачката ама не намерих отговор. А въпросът ми е колко струва гарнитура за главата за м42, и гарнитурите за колекторите колко струват ориентировъчно, защото забелязах миналата сутрин че запали на 3 целиндъра а и нивото на антифриза е поспаднало малко , след около 1 мин работа на двигателя си пробачкаха сичките цилиндри, имам приятел който се занимава със смяната на гарнитури но ми е казал че като сменя гарнитура задължитрлно шлайфа главата макар и съвсем малко и освен гарнитура на главата сменя и гарнитурите на колекторите
- buny_boy11
- Регистриран на: 21.04.2006
- Кара: E36 M40 1.8 metan
- luizov
доста повече ще ти излезе според мен
спомням си че гарнитурата на капака на главата беше около 40лв.
струва ми се че тая на главата няма да е по евтина,като добавиш и шлайф и работа ,ще стане доволна цифра според мен 200лв.някаде а може и повече зависи кой ти го прави и дали ще се напасват клапаните
- King^of^Darknes
- Регистриран на: 26.04.2008
- Кара: Е61 525i 2004
ако не се лъжа самата гарнитура струва около 60 до 90 лева трябва да е вакумирана и там та е изписано 3280912 глупости по нея шлаифа не знам колко ще ти излезе при мен в испаня е около 50 до 80 евро шлаифа което е задалжително при смяна на гарнитура просто да си сигорен че всичко е наред плиус това 100% ще ти излязат и други работи за смяна щом ще се отваря та не е лошо да си приготвиш едни 300 лева плиус
не претендирам за точност в цифрите всичко което съм написал съм го чел из форума докато съм търсил решение на проблемите си
поздрави
поздрави
Re: Гарнитура за главата 318is
luizov написа:търсих из търсачката ама не намерих отговор. А въпросът ми е колко струва гарнитура за главата за м42, и гарнитурите за колекторите колко струват ориентировъчно, защото забелязах миналата сутрин че запали на 3 целиндъра а и нивото на антифриза е поспаднало малко , след около 1 мин работа на двигателя си пробачкаха сичките цилиндри, имам приятел който се занимава със смяната на гарнитури но ми е казал че като сменя гарнитура задължитрлно шлайфа главата макар и съвсем малко и освен гарнитура на главата сменя и гарнитурите на колекторите
колко ти е намалял антифриза сигорен ли си яе въобще е от гарнитура паленето на 3 цилиндъра
- luizov
stasi написа:luizov написа:търсих из търсачката ама не намерих отговор. А въпросът ми е колко струва гарнитура за главата за м42, и гарнитурите за колекторите колко струват ориентировъчно, защото забелязах миналата сутрин че запали на 3 целиндъра а и нивото на антифриза е поспаднало малко , след около 1 мин работа на двигателя си пробачкаха сичките цилиндри, имам приятел който се занимава със смяната на гарнитури но ми е казал че като сменя гарнитура задължитрлно шлайфа главата макар и съвсем малко и освен гарнитура на главата сменя и гарнитурите на колекторите
ми около 200 мл. и аз не с1м абсолютно сигурен дали е гарнитура може и свещ да е как да проверя
luizov написа:stasi написа:luizov написа:търсих из търсачката ама не намерих отговор. А въпросът ми е колко струва гарнитура за главата за м42, и гарнитурите за колекторите колко струват ориентировъчно, защото забелязах миналата сутрин че запали на 3 целиндъра а и нивото на антифриза е поспаднало малко , след около 1 мин работа на двигателя си пробачкаха сичките цилиндри, имам приятел който се занимава със смяната на гарнитури но ми е казал че като сменя гарнитура задължитрлно шлайфа главата макар и съвсем малко и освен гарнитура на главата сменя и гарнитурите на колекторите
точно и аз за свещ си мисля и моят ис беше така сутрин и снови свещи е ок! пък и е по лесно да смениш за проба първо свещите и после да мислиш за гарнитури все пак наблюдавай антифриза
- Jim Beam
- Регистриран на: 30.03.2008
- Кара: конджул
- 4efito8898
- Регистриран на: 3.06.2008
- Местоположение: ruse
колега и аз съм за смяна на гарнитура на главата, значи симптомите са:отваряш казането на антифриза - разширителния съд дето му викат, та отвиваш капачката и вътре има петна от маслото, тоест смесва масло и антифриз, в моето казанче има такива маслени петна, виждат се веднага.Друг признак за гарнитурата - като работи колата и маркучите на антифриза са много твърди, все едно са пласмасови и не можеш да ги стиснеш, а като загасиш двигателя и омекват веднага, и така, пак на работещ двигател, отваряш капачката на антифриза, форсираш колата, над 3 - 4 000 оборота и в казанчето като връща антифриза и влизат и мехури въздух от двигателя и се пени антифриза, все едно е газиран, с такива признаци може да караш и 100 - 200 км, ама накрая в един хубав момент ще ти избие от накаде антифриза - или от някое съединение или там от радиатора.Аз на 2 коли съм сменял гарнитъра на главата, за голф 2 ка едни мизерници ми взеха 200 лева всичко- части и труд сичко 200, ама си мисля , че нито са шлайфали нито ништо, пълни мизерници са, а един приятел с роувър 214 1997г. - 350 лева всичко му излязло, а пък аз сега ще сменям на едно ауди а 4 1996, сигурно 400 - 500 лева ще заминат, там някаде, дано 350 лева да ти стигнат, зависи от майсторите де, щото и за 200 ще ти я сменят, ма тоз голф сега повече от 130 не ще да вдига, пък е 1,6
- buny_boy11
мерси, сигорен сьм 4е е гарнитурата 6от ве4е изби мамка му
едно саединение дето марку4а от радиатора дето се захжа6та за джигателя едно пласмасово ми се с4упи и изте4е си4кия антифриз и марку4ите бяха тварди об6то зето си4ки признаци ама касно ве4е....а някои знаели тая пласмаска на джигателя дет се захва6та марку4а продават ли се и колко кинти 6е е г/д
13 мнения
