проблем с лаптоп Делл
Регистриран на: 21.04.2004
Местоположение: Norge
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 02 Яну 2009, 19:58
здравейте колеги,
искам съвет относно монитора на моя Dell Inspiron 6400.Проблема е че лаптопа падна на земята и сега целия монитор е в най различни цветове.предполагам вътре всичко е на каша.мисля че самия компютър си бачка.Въпроса е може ли да се смени само монитора и има ли смисъл или най добре друг лаптоп.Има ли начин, при положение че компютъра работи да си изкарам информацията която ми е на харда,щото имам ценни неща там.Моля ако има някой от Русе който може да помогне да съдейства ,че на 6ти трябва да предам един проект,дето ми е на харда :banghead:
Благодаря предварително
П.С.сега се сетих че имам един друг монитор от настолен компютър,има ли начин да го вържа към лаптопа?
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 02 Яну 2009, 20:05
Колега, опиши по-точно проблема...
Само квадратчета ли са или картината е прецакана? Ако е второто може да е от кабела и да се оправи лесно :)
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 02 Яну 2009, 20:10
ами колега стои на ивици цветни,сякаш нещо е разлято.дори когаро е изгасен се виждат тъмни ивици,100% нещо се е сцепило вътре
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: F90 M5
Re: проблем с лаптоп Делл
Мнение от vesko06 » 02 Яну 2009, 20:10
magareto_yori написа:П.С.сега се сетих че имам един друг монитор от настолен компютър,има ли начин да го вържа към лаптопа?
Като гледам лаптопа има VGA-изход..! Пъхаш кабела на монитора там, пускаш лаптопа и натискаш клавишите Fn+F4...! И картината ти е на монитора, стига лаптопа да си бачка, и да не е повреден харда при падането
П.С Порта е отзад до usb-тата ;)
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 02 Яну 2009, 20:18
мерси много колега,сега ще пробвам :D дано стане
Регистриран на: 18.03.2008
Мнение от novak58 » 02 Яну 2009, 20:21
и при мен е същата работа колега само че аз съм с inspiron1501 ако намериш магазин дето продават монитори свиркай..а иначе с друг натолен монитор става както ти казаха по нагоре...
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 02 Яну 2009, 20:34
евала,стана с другия монитор,даже тръгна без да натискам FN+F4.Остава въпроса има ли смисъл и възможен ли е ремонта
ето снимка на монитора
Регистриран на: 23.09.2005
Кара: Кенеф от Инголщат
Мнение от ms » 02 Яну 2009, 20:43
Ремонт ме съмнява- направо си е за смяна като гледам... А там цените са лоши, вярвай ми ;) Щом в сервиз изкупиха матрицата на един стар Асус за 200лв., сещай се сам колко може да ти искат. Но не пречи да питаш...
Щом работи поне няма да има загуба на инфо- в краен случай слагаш харда в кутия и го ползваш за външен...
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 02 Яну 2009, 21:22
са гледах в един сайт и цените почват от $295 без доставката :mhihi: явно няма да го бъде :roll:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 02 Яну 2009, 21:25
има един магазин ама и там ще е доста трудно да ти намерят баш същия монитор
Регистриран на: 10.05.2005
Мнение от eraziel » 02 Яну 2009, 21:25
Намери в ибей некой изпушил за части и си ти :)
In Ban We Trust!
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 02 Яну 2009, 21:29
я разбирачите да кажат тва ли ми трябва
http://www.yallstore.com/laptop-dell-in ... -1434.html
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 02 Яну 2009, 21:32
magareto_yori написа:я разбирачите да кажат тва ли ми трябва
виж как бързо се ориентираш какво ти трябва :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
айде пазарувай а за монтажа се обади да помагам ако искаш
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 02 Яну 2009, 21:39
утре ше го разглобя моя да видя на кво ниво на трудност е :mhihi:
мисля че няма да имам грижи,щом е30 съм поддържал сам :mhihi:
Благодаря на всички за бързите отговори,а колегата от по горните постове дето има същия проблем с 1501 ако иска да ми пише ЛС да му поръчаме и на него ;)
Мнение от novak58 » 03 Яну 2009, 23:23
Драсни един е-меил на тоя човек ilian359@dir.bg мисля,че има решение на нашия проблем и цената е приемлива...
Потребители разглеждащи този форум: zAcK
