губи се функцията на ел. стъклото
Регистриран на: 16.06.2008
Местоположение: Kassel/Germany
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 21 Дек 2008, 8:07
случва се от около 1 седмица насам,.. понеже нещо взе много лесно да ми пада акомулатора,... и като запали трудно или някой ми прехвърли ток и шофьорското стъкло спира да работи, ни нагоре ни надолу... като натисна копчето се чува от вратата някакво Цък, Цък и тва е....
оставям колата да пренощува и на сутринта си бачка :shock:
или карам си аз, бачка си,... и в един момент решава, че не иска да работи,..... в един момент заработва за около 1-2 минути и после пак спира,.....
на сутринта си бачка - няма ядове
от акомулатора ли е, или нещо по електроника,... и дали е от вратата механизма или нещо покрай копчето ?
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
Регистриран на: 21.04.2006
Кара: E36 M40 1.8 metan
Мнение от buny_boy11 » 21 Дек 2008, 11:29
Купи си нов акумулатор
Регистриран на: 1.04.2008
Местоположение: London,UK
Кара: BMW E46 M3 Convertible
Re: губи се функцията на ел. стъклото
Мнение от Ivaka » 21 Дек 2008, 11:44
boywalking написа:случва се от около 1 седмица насам,.. понеже нещо взе много лесно да ми пада акомулатора,... и като запали трудно или някой ми прехвърли ток и шофьорското стъкло спира да работи, ни нагоре ни надолу... като натисна копчето се чува от вратата някакво Цък, Цък и тва е....
Кочетата се еб..ат някой път на баща ми Е36-цата е така.Първо виж копчето,а акумолатора можеш да го замериш дали е свършил. 8)
Със 200 в насрещното питай как е в първа класа,когато до мен се возят 2 кучки за украса....
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 21 Дек 2008, 15:32
Много често след махането на акумулатора изчезват някой функции. Понякога някой пиксели от дневния километраж изчезват, функцията на ел. стъклата да се отвавят и затварят с едно натискане също изчезва. Т.е. ако не махаш акумулатора (или ако той не беше прецакан) нямаше да го имаш този проблем. Така че или имаш утечка, или самия акумулатор е за смяна/поправяне (доливане :-))
Регистриран на: 3.11.2007
Местоположение: Ямбол
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Мнение от phantomas » 21 Дек 2008, 20:55
аз да не отварям нова тема искам да питам във вратите има ли някакво реленце което като натиснеш копчето и стъклото се качи до горе се чува прещракване , ама тва е в едната ми врата само , в другата като задържа се мъчи още моторчето
BMW 318is
Регистриран на: 18.05.2008
Местоположение: Банско!
Кара: Само компоти:)
Мнение от santo_bansko » 21 Дек 2008, 21:37
buny_boy11 написа:Купи си нов акумулатор
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 01 Яну 2009, 4:53
купих си нов акомулатор от една седмица и снощи ми направи същия номер...
на какво може да се дължи???
Регистриран на: 2.08.2008
Мнение от bmw 318 is » 01 Яну 2009, 12:20
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Мнение от phantomas » 01 Яну 2009, 21:03
phantomas написа:аз да не отварям нова тема искам да питам във вратите има ли някакво реленце което като натиснеш копчето и стъклото се качи до горе се чува прещракване , ама тва е в едната ми врата само , в другата като задържа се мъчи още моторчето да покачи стъклото и пада напрежението на цялата кола
има ли реленце ?
BMW 318is
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: E39
Мнение от Mitaka85 » 02 Яну 2009, 17:55
виж копчето
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Мнение от phantomas » 02 Яну 2009, 20:40
Mitaka85 написа:виж копчето
какво да му гледам на копчето си е ок
BMW 318is
Регистриран на: 11.08.2008
Местоположение: софия
Кара: e36 320i
Мнение от bimer » 03 Яну 2009, 22:18
има то е в самия механизъм на вратата. ;)
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Мнение от phantomas » 04 Яну 2009, 1:03
nasko_arsov написа:има то е в самия механизъм на вратата. ;)
мерси , логично беше да има и явно моето е дало фира :) ще си слагам модул в алармата който да затваря автоматично стъклата , но ако не работи това реле , моторчето ще си замине много бързо
BMW 318is
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 04 Яну 2009, 2:09
Виж дали имаш комфорт модул. Ако имаш, няма нужда от модул за вдигане на стъклата. Единствено трябва алармата да може да се програмира да пуска дълъг импулс за заключване.
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Мнение от phantomas » 04 Яну 2009, 19:35
liloff написа:Виж дали имаш комфорт модул. Ако имаш, няма нужда от модул за вдигане на стъклата. Единствено трябва алармата да може да се програмира да пуска дълъг импулс за заключване.
каде се намира комфорт модула ?
BMW 318is
