светнаха лампите за ABS i ASC
Turbo Pilot
Регистриран на: 8.07.2004
Местоположение: www.srautobg.com
Кара: X5 F15 m50d,E30 TURBO
Мечтае да кара: Това което си карам
Мнение от Cobra » 06 Яну 2005, 20:36
От около седмица Е39-ката (след едно голямо газене във вода незнам дали има общо) но след това ми светнаха лампите за ABS i ASC (не работят).
Спрях и рестарт :D и всичко наред,да ама след това почна да си го прави хаотично и точно в наи-неподходящия момент-пък сега зима,ски :( Рестарт и след известно време пак светват :confused:
Даите малко мнения-то ясно че май съм за ДАРУ ама все пак да знам какво ме очкава :confused:
Мерси!
Регистриран на: 13.03.2003
Мнение от EBOR » 07 Яну 2005, 13:47
Ами пробвай да я изсушиш водата - дръж колата на топло повече време, например в гараж. Пусни например калорифер. Ако не стане - ходи на диагностика. Иначе не минавай никога през по-дълбоки води щото може да ти гръмне двигателя. Той е горещ, водата студена и знаеш - бууум, прас и :( И в книжката го пише.
Turbo Pilot
Мнение от Cobra » 07 Яну 2005, 14:24
Барем от 1 месец от както го прави е изсъхнала,а? :D
Знам че не е лодка!10Х
И все пак по темата???
Мнение от EBOR » 07 Яну 2005, 14:36
Разбирам това, но ако е влязла влага или вода в някой електронен блок няма как да се изпари при положение, че външната температура е под 10градуса. Дори и година да мине. Направи си диагностика. Според мен ако ти кажат, че трябва да смениш цял блок, пробвай да го изсушиш. Със сушоар:) Пък и диагностиката не е толкова скъпа! Какво чакаш?!
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 07 Яну 2005, 17:02
Мдаа първо диагностика, всичко останало е на сляпо. :idea:
Turbo Pilot
Мнение от Cobra » 07 Яну 2005, 18:47
Днес вече ходих- :confused: блок и то за смяна :confused:
Аре сега предложения-не бил мокър а нещо се бъгнал,та сега требва да хода да си го кума-ама толкова пари че не ми се мисли :confused:
Предложения?
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 07 Яну 2005, 19:18
Ebay ....
Новини
Мнение от Новини » 07 Яну 2005, 19:25
Е целия блок ли е отишъл?
ЧеГавара е прав - втора ръка вземи работещ или пък виж какво точно е дало фира в твоя си и го замени. Въпреки че, ако можеше от Дару сигурно щяха да кажат (вероятно). Все пак внимавай с електроника втора ръка - крие рискове но пък ще спестиш поне 50 процента от сумата, което никак не е малко....Успех ;)
Turbo Pilot
Мнение от Cobra » 07 Яну 2005, 20:19
Мерси на всички - не казаха ми че трябва целия което малко ме съмнява,следващата седмица ще ходя при моя маистор тои да каже ама втора ръка :confused: ?Каква е гаранцията че ще е ОК?
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 07 Яну 2005, 20:19
Cobra написа:Днес вече ходих- :confused: блок и то за смяна :confused:
Предложения?
Утре след 14h ще ходим за гуми II-ра употреба и когато се върна
ще те водя при една катастрофирала Е39 TDS '97 да видим дали го има. :mhihi:
0898/62-32-54 ИВО
ПП. Задължително си вземи part № на блока
Регистриран на: 29.11.2004
Местоположение: Европа
Кара: Е91 325i N53
Същия проблем
Мнение от Georgieff » 09 Яну 2005, 14:07
При мен се появи същия преоблем преди време и след това се оправи. Под "оправи" имам предвид, че ABS i ASC не са светвали случайно от 2 седмици. Така че ще съм Ви благодарен ако напишете продължение - как сте го оправили имам предвид.
IBIZA Killer
Регистриран на: 6.03.2003
Местоположение: North Hollywood
Мнение от bawareca » 09 Яну 2005, 17:30
Имам човек който ще ти оправи блока :arrow: с гаранция и то далеч под цената за втора употреба :!: Въобще за всякакви електронни проблеми се обаждайте , човека си разбира от работата.
