Грешна външна температура
13 мнения
- Tender
- Регистриран на: 24.07.2003
- Кара: E60 BMW 525d
- Мечтае да кара: BMW M5
Имам следния проблем, а не можах да намеря тема по въпроса.
Когато запаля колата на студено компютъра показва външната температура коректно, но след като започне да загрява колата показанието започва да се качва малко по малко. Примерно вчера показваше в началото -8, след 15 минути каране показваше -7 и така малко по малко накрая като се прибрах показваше +1 а навън си беше -8 -9.
Има ли някокй някакви идеи?
Благодаря предварително за помощта.
SGV
- cucko
- Регистриран на: 19.02.2008
- Местоположение: Павликени
- Кара: E39 530d touring
Виж го тоя датчик дали си седи на мястото си...намира се на единия от въздуховодите за спирачките...
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
Kris написа:Или не е на мястото си датчика и като згрява колата и датчика отчите топлината под капака
+1
- Tender
Благодаря ви за бързите отговори най-вероятно и логично звучи да е паднал датчика в двигателния отсек ще го погледна утре.
SGV
Tender написа:Благодаря ви за бързите отговори най-вероятно и логично звучи да е паднал датчика в двигателния отсек ще го погледна утре.
Датчика не може да падне в двигателния осег тъй като мястото му е (както казахака колегите) в левия въздуховод на спирачките, който е по-ниско (по скоро под) двигателния отсек.
По скоро някой нещо е правил и го е вдигнал нависоко,
или наистина се побърква нещо и е за смяна.
Ако губеше контакт от кофти букса щеше да дава грешки в минус (-), а не в плюс (+) към градусите.
Пиши като разрешиш проблема.
- cucko
Kris написа:Tender написа:Благодаря ви за бързите отговори най-вероятно и логично звучи да е паднал датчика в двигателния отсек ще го погледна утре.
Може въздуховода му да е духнал някъде....и така датчика е увиснал..
- Tender
Както и предположих оказа се че датчика се е извадил от въздуховода и виси от страната на двигателянаврях го криво ляво, но ще трябва по здраво да го закрепя, че май не стана много добре, но това беше проблема
SGV
- cucko
- Zlobil
- Регистриран на: 13.10.2008
Tender написа:Както и предположих оказа се че датчика се е извадил от въздуховода и виси от страната на двигателянаврях го криво ляво, но ще трябва по здраво да го закрепя, че май не стана много добре, но това беше проблема
На въпросния въздуховод има едно като тръбичка (издадена на вънка), където влиза въпросния датчик. Ако въздуховода е чисто нов датчика влиза доста трудно, ако е старичък незнам как влиза, но няма значение. Просто го мушкаш и после увиваш въпросното място примерно с изолир банд и повече няма да имаш проблеми.
13 мнения
