Въпрос Компакт !!!!!!!
Регистриран на: 4.08.2008
Кара: 2006 Е91 330xi
Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
Мнение от P1tbuL » 29 Дек 2008, 13:35
и при мен на теста не светят .. но когато бензина стигне до резервата лампата си светва (тествал съм го) :werd:
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: Павликени
Кара: E39 530d touring
Мнение от cucko » 29 Дек 2008, 15:18
EnimEn написа:
cucko написа:Ако волана е четирилъчев и колата седан без чупещ волан се маха и волана за да извадиш таблото! ;)
айде бе?!!!
Точно на същия седан като твоя без чупещ волан се мъчихме да вадиме таблото на четирилъчев волан.....питай КУНИ той брат му има като твоя седан същия и на един приятел 316 седан също се мъчехме...ако си пробвал да го вадиш тогава кажи ако ли не мери си думите!!!
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 29 Дек 2008, 20:51
И по темата за свалянето на таблото.Ето материала как да го направиш- http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... id=2785482
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
Регистриран на: 16.12.2008
Местоположение: В. Търново
Мнение от SuperMoto_vt » 29 Дек 2008, 21:03
Мерси колега много подробно обеснено но моито е компакт а и аз вече се справих с проблема!!! :mhihi:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 29 Дек 2008, 22:14
SuperMoto_vt написа:Колега, аз обичам всичко да си работи щом е сложено. А за горивото си много прав че нетрябва да се оставя под 10литра
Аз съм на същият принцип... но понякога, за някои неща има смисъл да се прави компромис... не те карам да го зарязваш така, но... много хора дават акъл и човек си мисли, че ще може да направи всичко... и след това почват проблемите... :) Аз ако нещо не мога да си го оправя сам и не изглежда и доста "майстори" да могат - ако може го оставям така... например тези лампички можеш и да ги оставиш несветещи... при мен го има проблема с отчитане на горивото (стрелката е като умряла в крайно ляво) и досега никой не може да се ангажира в кво може да е проблема... всеки "гадае" и "хвърля боб"...
Мнение от SuperMoto_vt » 30 Дек 2008, 8:48
Mollov написа:
Мисля че мога да ти помогна коледа напражи следният опит откачи на тезервоара буксата за датчика на таблото тя трябва да е с 2 кеачета и я даи на късо с едно кабелче ако датчика ти даде пълен резервоар значи проблема е вътре в резервоара но ако немръдне стрелката значи имаш проблем с уреда на таблото
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 30 Дек 2008, 14:16
cucko написа:
EnimEn написа:
айде бе?!!!
бате, не съм искал да прозвучи лошо, за да си меря думите, по принцип неща, за които не съм сигурен, не говоря.
Имам седан 95 година с чупещ волан, махал съм таблото, за да си прекарам инсталация за халогените (да сложа крушка, защото нямаше) и представи си не съм махал волана. Е да, чупещ е, но малко след това си купих седан 97 година, чиито волан не е чупещ. Наложи се да свалям таблото, за да си прекарам инсталацията на големия борд и представи си отново не съм свалял волана. Ако бяхте от Плевен с радост бих ви демонстрирал.
Не е такава философия, сваляй смело, няма какво да направиш, само внимавай с буксите да не изповадиш пиновете, тези крушки някога са светели и трябва да се заменат с такива, който да светат
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
