Питане за съединител е36 318 iS - 93 г.
11 мнения
- pandira
- Регистриран на: 23.08.2006
- Местоположение: Бургас-Видин-Бургас
- Кара: 09*01*1997
здравейте колеги
днес сутринта към 07.00 часа слизам да подгрея и гледам педала на съединителят паднал .... запалих без проблем,колата работеше поне 15-20 минути,след което установих че педала се вдигна на половина
това на какво се дължи? на ниските температури или ......
очаквам вашите мнения и съвети
Последна промяна pandira на 30 Дек 2008, 20:24, променена общо 1 път
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Съединителя иначе работи ли нормално ? ... Възможно е помпичката вътре в купето да е сдала багажа , или помпата долу при скоростната кутия , виж и течността как е.... вероятността да е от ниските температури е почти никаква ...
- metodi80
bubsa написа:Защо да е никаква?В помпите има гумички,а от студа какво става с гумата?
Не казвам че това е причината,но не е невъзможно
за това съм казал "почти " колега
- pandira
- Кара: 09*01*1997
ще погледна по късно че съм на работа и ще пиша
между другото ,днес тръгнах на работа с Ford Fiesta 1.4tdci
проблем имах и с нея,щом я освободих от скорост и запалих за подгряване ,след около 10 мин.работа на място на двигателя скоростния лост не влиза нито в една предавка-необходимо и бе време около 30 минути
по обяд погледнах нивата на - масло,спирачна ,хидравлична течност и антифриз,всичко си бе в нормите
п.с. колите са на открит паркинг
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
и аз имах същис проблем и най-вероятно е от помпата или от някоя връзка ...едно към едно като твоя проблем ...долях и яко помпане на съединителя и всичко за сега е ок само дето доливам спирачна течност и ще го правя след нове година
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
от помпи4ката е и е от студа ,ако огледаш добре ще намериш че има теч,сменя се лесно и струва 70 лв.
- ludiagsm
- Регистриран на: 17.03.2003
- Местоположение: Sofia
- Кара: X5 E53
- Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
- Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
и при мен се е случвало проблема беше от долната помпа , аз и смених само гуми4ките с нови и нещата се оправиха , а за да подкараш колата от това положение трябва да налееш спира4на те4ност и да помпаш на педала в на4алото няма никой, но след около 5 минути идва
- pandira
- Кара: 09*01*1997
няма следи от течове - което е в случаят е прекрасно
казанчето където се сипва спирачна течност беше пълно до минимума,след доливане до чертата на максимума ,запалих двигателят и за около 2-3 минутки се оправи-педала на съединителят.на 4 минута напомпих педалчето и всички скорости си влизаха без проблем.
благодаря на всички колеги отзовали се със съвети и напътствия
11 мнения
Е да ама няма кой да чете внимателно
