ПРОБЛЕМ С ПАЛЕНЕТО колеги помогнете
Регистриран на: 14.11.2008
Местоположение: гр. Радомир
Мнение от lordofspeed » 29 Дек 2008, 22:17
колеги възможно ли е да ми е паднал акумолатора вчера си купих БМВ и тази вечер записах диск с музика и си го пуснах без да паля колата и после като опитах да запаля не искаше като завъртя ключа на стартера само се чува "тктктктктктк" и неиска да запали въможно ли е да е паднал акумолатора или може да е нещо друго
Мнение от lordofspeed » 29 Дек 2008, 22:21
А само от държането на контакт 5-10 минути може ли нещо да и е станало
Регистриран на: 14.10.2008
Детайли за колата: смръщена,четириока,двуврата мръсница,с вечно недоволен изруд под капака,влачеща се по земята и проблясващи в тъмното 4 диска,тясна и неудобна вътре...JUST E30
Мнение от Александър Георгиев » 29 Дек 2008, 22:24
Последна промяна Александър Георгиев на 18 Дек 2012, 1:59, променена общо 1 път
Явор написа:толко ли е трудно да се отвори българското и после немското мобиле....тук във форума освен скрап и такива купени миналата година за 500 и след това с хвърлено м50 с лопатата в коша,бракувано или с каспичански номера през 9 договора,едва ли ще попадне за тея пари :winky: иначе успех :yes:
Мнение от lordofspeed » 29 Дек 2008, 22:30
мерси колега а знаеш ли какъв точно акумолатор трябва за 318is да купя
Мнение от Александър Георгиев » 29 Дек 2008, 23:03
Последна промяна Александър Георгиев на 18 Дек 2012, 1:58, променена общо 1 път
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 29 Дек 2008, 23:05
lordofspeed написа:мерси колега а знаеш ли какъв точно акумолатор трябва за 318is да купя
Няма някакви строги правила за акомулатор .... гледай да е по як , че да държи .... примерно 65 А/h. ( но и 55 А/h да е пак ще стане).
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 29 Дек 2008, 23:25
Опа, акумулатор е 100%. Имам един 77Ah Искра на 1 година все още в гаранция, мога да ти го продам изгодно ако имаш интерес, няма смисъл от скъпи акумулатори според мен а 77Ah пада значително по-трудно от по-малък.
Мнение от lordofspeed » 30 Дек 2008, 0:36
a на първо време мога ли да заредя стария колко време щие издържи
Мнение от Александър Георгиев » 30 Дек 2008, 0:38
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Мнение от biem_w » 30 Дек 2008, 0:41
lordofspeed написа:a на първо време мога ли да заредя стария колко време щие издържи
ако ти е читав ще ти даржи при зареждането му долей дистилирана вода и го остави минимум 24 часа.... поне аз така направих и ми даржа около 5-6 месеца .. ако не ти се дават пари може да ти сменят електролита и да ти го съживят но най добре даи 70-80 лв и си реши проблема за години напред... :)
Регистриран на: 1.11.2008
Местоположение: sofiq
Мнение от bubsa » 30 Дек 2008, 10:54
Къде ги има тея акумолатори по 70-80лв???
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 30 Дек 2008, 11:27
bubsa написа:Къде ги има тея акумолатори по 70-80лв???
във мото-зон,тонекс. магазини за авто часи в горубляне съм ги виждал..
Мнение от стан » 30 Дек 2008, 12:02
никъв шанс, за 70-80 само на старо можеш да купиш подходящ за бмв. И да може да си заредиш твоя може и много време да издържи не се знае пробвай
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 30 Дек 2008, 12:07
ами и при презареждане на електролита ако му е добар акомуатора пак ще стане ....
Мнение от metodi80 » 30 Дек 2008, 13:03
biem_w написа:ами и при презареждане на електролита ако му е добар акомуатора пак ще стане ....
А ако акомулатора му е необслужваем (не може да се налива електролит)..... тогава , какво ?!!!!
Колега зареди си акомулатора на първо време , ако нямаш възможност сега точно да си купиш нов , но знай , че само ядове ще береш , в крайна сметка когато имаш възможност си купи нов и ще си спесит сума ядове ... от акомулатора зависи не само паленето ,а и доста други неща в електрониката на автомобила ...
